Lo que está claro es que por poner una pantalla no va a dejar de funcionar un variador, o al menos eso pensaba. Si la solución para correr mas es una pantalla, me hubiera ahorrado 200 pavos del malosi y el mecánico
NKreusET3
]la Super-xl Manta edition 🙂 tiempo al tiempo
😆 😆 😆 No crees que sería más adecuado Super-XL Volvo Edition? 🙂
Por cierto, buoman, en respuesta al otro mensaje que has abierto relacionado con éste, comentarte que no sólo es cuestión de la pantalla. NKreusET3 te indicó varias cosillas, como esperar unos kms que los rodillos se adapten a su nueva
casa
, te lo digo por experiencia.
Para aumentar las prestaciones de la GTS 250/300c.c.
Variador (distribuye mejor la potencia) + un buen tubo de escape (para respirar mejor) + centralita (tocada o cambiada...) para que alimente mejor... y un filtro de aire más abierto...
Creo que no me dejo nada 🙂 🙂 🙂 bujías ???
Con un poco de suerte, bueno mejor dicho con un buen ajuste de todas estas cosas..., se conseguiran unos 10/15 Km/h más..., sigo pensando que es mucha pasta para esa ganancia de prestacionessssssssssssssss
Además, cuando uno empieza con estas cosas..., es un no parar 🙂 🙂 🙂 , luego quieres mejores frenos, mejores ruedas, mejores suspensiones, en fin..., un no parar tron !!!
Mál alto se puede decir pero no más claro amauta.
Estoy al 100% en todo lo que dices, y principalmente en: merece la pena?
Y una cosilla muy importante del variador..., que puede que no lo tengamos muy claro...
El variador NO AUMENTA LA POTENCIA !!! Lo que hace es VARIAR LA CURVA dependiendo del peso de los rodillos, así que cuando nos
venden
que podemos ganar un CV o más, lo que realmente hace ese variador es quitarlo de abajo paa darlo a más revoluciones o al revés..., quitar algún CV arriba y ponerlo a menos revoluciones para que haya más par o la curva de potencia sea más plana...
Si el variador se trabaja bien se puede llegar a una muy buena regulación de los caballos del motor, pero no nos engañemos, en el caso de la GTS 250 por ejemplo, hay 22CV y los podemos colocar más arriba (más revoluciones...) o más abajo, pero hay lo que hay y lo que ganemos por un sitio lo perderemos por otro.
Si alvariador lo acompañamos de un buen tubo de escape que desahogue más la salida de gases y le ponemos una centralita que nos deje
estirar
una revoluciones más..., si que llegremos a ganar más caballos, más par y más estirada, pero eso cuesta ya una pasta 😯 😯
totalmente de acuerdo contigo amador,la vespa deja de ser mas progresiva a ser mas nerviosa sobretodo en bajos y medios(adelantar),lo que da mas potencia abajo y la misma velocidad punta,ya que a 9000rpm hay el corte de inyección......
no la estamos trucando,solo cambiando la entrega de potencia,es mas agresiva......¿R? 😮
y sobre el tema del escape ,ya se sabe mi opinión...... 😕
NKreusET3
]totalmente de acuerdo contigo amador,la Vespa deja de ser mas progresiva a ser mas nerviosa sobretodo en bajos y medios(adelantar),lo que da mas potencia abajo y la misma velocidad punta,ya que a 9000rpm hay el corte de inyección......
Sobre el tema del escape............ TU TIENES UN AS EN LA MANGA !!!
NKreusET3
te equivocas de tutti plein .....o como se diga
tengo dos ases,uno en cada manga 🙂 🙂
habemus ya NK 2.0..., en versión definitiva ???????????
]habemus ya NK 2.0..., en versión definitiva ???????????
