Ayuda con gancho po...
Ayuda con gancho portabultos
(@vespandro)
Buenas tardes,
Recientemente he adquirido una vespa GTS de segunda mano y tiene algun detallito que arreglar.
El gancho portabultos estaba roto, de echo, me di cuenta al retirarlo que, a parte de roto, estaba pegado. He buscado en varios sitios algún vídeo o tutorial de como reemplazarlo sin éxito.
Se que es algo simple, pero no tengo ni idea de como va cogido. ¿Alguien que me ilustre como se hace?
Topic starter Respondido : 08/03/2017 4:25 pm
VALDERRABANO
Bueno va, mi opinión es que no es tan simple como pudiera parecer. Empieza por quitar el logo de la corbata, desatorníllala, y sácala de su alojamiento presionando hacia arriba con cuidado pues obligándola en exceso pega en la parte baja del proyector. Quita las dos tapas de la guantera y sigue con los tornillos, tienes que desencajar el conjunto del cofre para lo cual, pues tornillos del perímetro, abre la guantera y continúa con tornillos. Creo recordar habia que quitar la tapa del cabezón para desencajar su parte baja y poder acceder. Ojo! la tapa se resiste al liberarla y hay que meter una cuña con mucho cuidado a la altura de la parte superior del
cuenta
que facilita llegar a una especie de pestaña para lograrlo.
Lleva un rato largo de modo que si esperas al verano, no dejes de ponerte a la sombra pues fundes la tarde entera con este lio.
Buena suerte y ya nos cuentas.
Respondido : 09/03/2017 1:16 pm
(@vespandro)
Pues muchas gracias compañero. Cuando tenga tiempo le metere caña.
Saludos!
Topic starter Respondido : 10/03/2017 10:39 am
(@Luis Vigo)
New Member
Ya te contesté a otro post sobre el Bordón.
Yo de hecho hice varias mejoras de una tacada, y el bordon y gancho lo haces junto, pues tienes que quitar contraescudo para ambos.
Además le cambie cresta, logo piaggio frontal de la corbata y corbata del modelo 2017 (la mia era 2015)
Respondido : 20/09/2018 12:53 pm
