Asesoramiento filtr...
Asesoramiento filtro de aire Malossi
(@puntillo)
Hola vesperos/as tengo una duda, he comprado un filtro de aire Malossi, y lo quiero instalar yo mismo, el caso es que no se si tambien hace falta tocar el carburador, haber si me podeis decir algo los que lo llevais instalado, Gracias y Salu2. delicioso
P.D: A los moderadores si es necesario se traslada a Mecanica y mantenimiento, ciao.
Topic starter Respondido : 02/02/2010 10:37 pm
sacas el lateral de plastico,del lado izquierdo el conductor,tientas por debajo de ese lateral y casi llegando a la matricula hay un tornillo de vaso 10,lo sacas,y despues con suavidad vas sacando el lateral(despues de sacar el tornillo,va todo a presión)
entonces veras mejor la tapa del filtro,todos los tornillos estan a la vista menos dos
palomillas
que solo veras metiendo la mano...aflojalas,sacalas y luego podras sacar ya la tapa del filtro,sacas el de origen y metes el malossi,y luego todo el proceso a seguir al reves...
no es para nada dificil....es facil,siempre hay una primera vez,no? 🙂
suerte,un saludo
Respondido : 03/02/2010 12:45 am
(@puntillo)
Gracias tio, mañana lo hare a ver y te cuento oye, no se porque me daba a mi que me contestarias tu jejee, oye sin abusar de tu confianza, el reglaje del carburador es el mismo no? o hay que tocar la mezcla, lo digo porque se supone que le llega mas caudal de aire, nose, ciao. 8)
Topic starter Respondido : 03/02/2010 12:56 am
Puntillo
] no se porque me daba a mi que me contestarias tu jejee,
no toques nada del carburador.....ostia!!carburador?.....yo no tocaria nada,a ver que dicen por aqui....pero yo creo que nada has de tocar....quitar y poner
sobrtodo saca ese tornillo de vaso de 10 que queda por dentro,al tacto,antes de hacer nada de nada....
dinos algo de como ha ido,un saludo
p.d.:estamos hablando de una GTS,no?
Respondido : 03/02/2010 1:05 am
(@alfred)
Puntillo
]Hola vesperos/as tengo una duda, he comprado un filtro de aire Malossi, y lo quiero instalar yo mismo, el caso es que no se si tambien hace falta tocar el carburador, haber si me podeis decir algo los que lo llevais instalado, Gracias y Salu2. delicioso
Carburador????? 😯 No es inyección??
NKReus tu tambien te has quedao mosqueado, verdad?
Respondido : 03/02/2010 6:04 pm
(@LuisGTS)
LAs gts 125 antiguas como la mia son carburadas.....
Respondido : 03/02/2010 7:43 pm
Alfred
Puntillo
hombre Alfred,que alegria 🙂 ,lo del carburador me ha mosqueado pos si,ya que al igual se le ha de meter mas gasofa para enriquecer la mezcla,ya que ese filtro deja pasar aire con mas facilidad......si es inyección,no problemo ninguno(autocarburación) 🙂 🙂 🙂 🙂
del carburador,que hable algun enterao del tema,jejeje
una salutació Alfred 🙂
Respondido : 03/02/2010 9:01 pm
😆 😆 😆 😆 cuando las i.e se cortan las carburaor siguen y siguen y siguen 😆 😆 😆 😆 😆 😆 :superman: :superman: :superman: :superman: :sorpresa1: :sorpresa1: :sorpresa1: :sorpresa1: :sorpresa1:
Respondido : 03/02/2010 9:37 pm
(@puntillo)
Hola chicos, la operacion se ha realizado con exito, efectivamente la mia es la GTV 125cc pero vamos = GTS 125cc y es carburacion, por eso no sabia si habia que tocar mezcla de momento asi se queda si no me recomiendan nada, he ido a probarla y la he notado mas alegre, mejor aceleracion, jeje (EFECTO PLACEBO??? 😯 ) nose, llevo el escape Leovince pero claro no se pueden pedir peras al olmo el motor es el que es. Max. speed 115 km/h, decir que llevo pantalla mediana, con el cambio de filtro he aprovechado ha hacer engrase y mantenimiento general y reaprete de algun tornillejo, bueno gracias por la ayuda y perdon por el tocho. Saludos vesperos/as.
P.D: Que regulacion de suspension llevais para una persona la que viene? hay lo dejo........
LuisGTS me ha gustado lo de antigua como la tuya, suena a clasica en nada, jaja.
Vespa GTV 2008
Topic starter Respondido : 03/02/2010 10:17 pm
ALFONSO VALENCIA
]:lol: 😆 😆 😆 cuando las i.e se cortan las carburaor siguen y siguen y siguen 😆 😆 😆 😆 😆 😆 :superman: :superman: :superman: :superman: :sorpresa1: :sorpresa1: :sorpresa1: :sorpresa1: :sorpresa1:
Doy Fe !!!
Cuando mi GTS corta encendido a más de 140 Km/h.... la GTs de carburación es como el conejito de duracel, sigue y sigueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee....
Respondido : 04/02/2010 12:58 pm
Puntillo
]he ido a probarla y la he notado mas alegre, mejor aceleracion, jeje (EFECTO PLACEBO??? 😯 )
no es efecto placebo.....y la trasera,yo la llevo a tope de dura,y no soy el único
p.d.:ponle un variador malossi,y veras lo que es bueno 🙂
Respondido : 04/02/2010 2:13 pm
Eso sí, con ese filtro ni se te ocurra pasar por caminos donde haya mucho polvo, que no que haya polvos, sino partículas en suspensión 😆 😆 😆 😆 😆
Respondido : 20/02/2010 10:18 pm
joder,tanto polvo te va a matar!!!! 🙂 🙂
a que te gasta menos,y acelera mas?
Respondido : 20/02/2010 10:35 pm
Sobre tu pregunta de la suspensión yo tb la llevo al máximo de dureza.
Un tema, este filtro de aire requiere impregnarlo de aceite como el original o no???
Respondido : 21/02/2010 10:19 pm
(@puntillo)
Hola, el filtro dicen los de Malossi que si vas a emplearlo en ambientes polvorientos es necesario impregnarlo de aceite, o sea que es opcional, esta claro que llevarlo sin impregnar le da mas caudal pero retiene muchas menos impurezas, lo cual a largo plazo es malo para el motor ya que supone mayor desgaste por el llamado efecto lija, bueno, la moto va mas fresca asi jeje, bueno ciao y saludos vesperos/as. 😀
Probare lo de la suspension a ver que tal al maximo.
Topic starter Respondido : 22/02/2010 12:44 am
