Aceite LX 125
(@aliron)
Buenas,
He usado el buscador y no he conseguido encontrar nada...
Que aceite y marca recomendais para las lx 125??
Muchas gracias
Topic starter Respondido : 04/02/2009 11:09 am
(@aliron)
20 visitas y nadie sabe que aceite le pone a la vespita?
Topic starter Respondido : 04/02/2009 6:13 pm
(@alfred)
Hola!!
En el manual seguro que lo pone, pero entiendo que si lo preguntas es por que quizas no lo tienes.
Pues le puedes poner varios aceites. Pero para curarnos en salud yo le pondria un sintético. PERO NO ME LO CAMBIES A LOS 3 o 5.000 KMS!!!! QUE VALE UNA PASTA!!!
Yo en la mía llevo Cepsa Moto Sintetico 5w40. No es de los mas caros, pero como conozco Cepsa y asisti a un seminario de aceites, tengo fundamento para usarlo tranquilamente.
Teóricamente los aceites de moto han de cumplir las especificaciones JASO. Pero como el embrague de nuestras vespas no es húmedo, puedes usar tranquilamente cualquier tipo de aceite sintetico para motores de gasolina que cumpla con las especificaciones API que necesita nuestra Vespa.
P.D. De dónde eres aliron?
Respondido : 04/02/2009 6:52 pm
(@aliron)
El problema no es que lo tenga que cambiar... es que la moto lo gasta!!! cada 1000 ó 1200 Km, salta la luz del aceite. Me han mirado en el taller que puede ser y no dan con ello. La moto no tiene fugas, pues jamás hemos encontrado un charco cuando se para...
Muchas gracias por la recomendación, esta tarde me pasaré a comprar un bote. No pasa nada por mezclar el que compre con el que ya lleve verdad??
PD: Soy de Madrid
Topic starter Respondido : 04/02/2009 7:50 pm
(@alfred)
Hola!
Sería convenirnte que comprobaras que aceite llevas. No es bueno mezclar mineral con sintético.
Me da mala espina que te consuma tanto aceite. Hay que verificar que el consumo este dentro de lo admitido .
Respondido : 04/02/2009 8:21 pm
aliron si pones en el avatar de dondeeres sera mejor para todos
5w40 synt
Respondido : 04/02/2009 9:08 pm
BricoVespa para Automáticas:
[url= http://imageshack.us ][/url][url= http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?p=134288 ]Cambio de aceite motor y filtro de aceite en una 125 LX [/url]
Respondido : 05/02/2009 12:50 am
Duranium
]BricoVespa para Automáticas:
casi te pareces a un predicador....es que estas en tooooos los laos!!!joder con duranium!!!!!!
abrazo vespero
Respondido : 05/02/2009 12:59 am
Es que al leer el hilo, me he quedado...
Respondido : 05/02/2009 1:10 am
sergio,pasate por minutos musicales....te va a gustar...ponnos algo de grcita castro....pa romper el hielo......
abrazo vespero
Respondido : 05/02/2009 1:32 am
(@Gurrumas)
Podria entonces por lo que leo usar este aceite?
Respondido : 23/11/2013 1:08 am
(@aapretel)
Si te gasta aceite puede que sea el retén del cugüeñal esté tocado y pase el aceite al cilindro y sea quemado.
Respondido : 23/11/2013 5:23 pm
Aceite MOTUL 300V 5w40 4T Factory Line (Double Ester). Y no se os ocurra poner de automóvil.
Respondido : 25/11/2013 12:46 pm
(@rugonto)
Otrebor Y porqué no aconsejas poner aceite de automovil si cumple con las especificaciones técnicas?? Lo uso y es perfectamente válido.
Respondido : 25/11/2013 7:12 pm
Sin ánimo de ser exhaustivo: la Vespa LX 125 tiene una capacidad de cárter menor que un coche, obligando al aceite a soportar mayores esfuerzos que algunas veces superan el 100% al de coche, además el motor de la Vespa que decimos está refrigerado por aire, frente al turismo que es por agua, haciéndole mas crítico a altas temperaturas, y también llega a trabajar al doble o mas r.p.m. que los turismos por lo que es necesario una formulación específica de aceite.
Y aunque no se recomienda usar aceite de coche puede valer siempre que cumpla, entre otras, con las especificaciones JASO MA (que actualmente está desglosado en MA1 y MA2).
Por ello no me la juego, y no le pongo a mi Vespa el aceite que uso para mi Megane 1.9 dci 120 CV, lo mismo que no hago a la inversa.
Respondido : 25/11/2013 8:32 pm
