Hola muchachada!!!
Desde anteayer noto que me cuesta horrores meter y sobre todo sacar la llave de la cerradura del arranque ( En el del sillín no pasa ). Una vez introducida la llave ya gira facil.
¿Le echo 3 en 1 a la cerradura? ¿ Mejor rocio la llave con 3 en 1? ¿ Otro sistema?
Es que a este paso, en un mes, no consigo arrancarla. jeje
Un saludo!!
Pues no se,
A mi no me parece muy mala idea lo de probar el tres en uno...
Es que no me ha pasado nunca nada parecido.
a mi tampoco, a ver si te han forzado la cerradura o se te ha doblado la llave. no debe dar problemas para entrar...
En un manual antiguo de vespa lei que no se podia engrasar la cerradura del arranque, asi que no te aconsejo que le eches 3 en 1.
Por eso lo decía,
tocayo
, porque me suena que no se debe hacer. Lo que haré es probar con la llave marrón, a ver si se mueve bien o no. que cosa más rara...
Yo alguna vez he leído que hay un polvo de magnesio o de aluminio o de no sé que que usan los cerrajeros para cuando las llaves no funcionan bien en las cerraduras, siento no poder concretar más, pero es que no se más, lo he oído por ahí y no me quedé bien con la copla, investiga que algo debe haber.
Espero te sea útil, un saludo.
Me has sido muy muy util, la verdad. Algo había oido yo del tema. A ver si me paso por la cerrajería y me cuentan...
Grafito en polvo, te lo acabo de buscar, mira a ver que tal con eso, y sino por lo visto va bien un poco de aceite, o un spray que venden en cerrajerías o ferreterías, un saludo.
Lo mejor de todo es usar el polvo de grafito que suelta un lápiz. Lo que va de coña es usar el polvillo que queda en un afilaminas de un potaminas de 2mm., ya que es todo grafito y no tiene las virutas de madera que suelta un lápiz convencional. Tiras un poco de polvo
mágico
por encima de la llave (con cuidado de no mancharte, que mancha un huevo), metes la llave en la ranura y listo. Va de maravilla... y sobretodos con esas llaves modernas que tienen como pequeños hoyitos.
Sí, mejor que el 3 en 1 es lo del lápiz, yo lo leí hace mucho tiempo....
En ferreterias venden botes de grafito puro para cerraduras con aplicador muy baratos. Y si os poneis finos: http://www.interflon.com/website/realti ... ES&taal=ES
un saludo! 😀
Hola de nuevo
Al final probé lo de la mina del lapiz y al principio seguía igual de mal. Pero ha sido dejar de coger la moto en el moto ( me fui al pueblo con el Passat nuevo ) y hoy al volver a cogerla.... suave suave
Gracias a tos!!!!
A una cerradura NUNCA, NUNCA ni tres en 1, ni aceites, uee que al principio aparentemente se arregle algo, pero a la larga se estropea del todo.
Lo que se le puede hechar, es grafito en polvo, o bien a base de afilar el lapiz (no lo aconsejo) o comprase botes o sobres de grafito en polvo para cerraduras que son bastante baratos. (los venden en ferreterias buenas o puede que las tiendas que venden cerraduras.
Ok.
por cierto. ¿tienes una Pk junior? ¿has colgado fotos en la web o algo? Es que yo tengo una, y que yo sepa, en vespania sólo la teníamos garule, el cartero y yo.
¿algo que contar? jeje
Un saludo!!
