aceite y filtro como bien dice bsual.....y en mi caso,y no era Machado......gratis,lo pagava piaggio 🙂 ahora no se si lo paga.....pero 75e por el filtro y el aceite......pues como que no,no
NKreusET3
]aceite y filtro como bien dice bsual.....y en mi caso,y no era Machado......gratis,lo pagava piaggio 🙂 ahora no se si lo paga.....pero 75e por el filtro y el aceite......pues como que no,no
Ya me han hecho la revisión y todo correcto. Le han cambiado el aceite, filtro, comprobado los niveles...me han cobrado muy poco, sólo los componentes, la mano de obra no. El trato ha sido correcto, he estado viendo como se lo cambiaban.
Lo que me tiene mosca es la reserva: cuántos litros tiene cuando se enciende el testigo de reserva??? a mi me dan 2,75 litros aprox. estoy en lo cierto. Jamás repostando le han entrado 7 litros, empieza a escupir gasolina por el tubo del sobrante al suelo.
Después de llevar a mi amigo hace dos semanas a Toledo con el subido detrás por autovía y a 110 km/h me dió un consumo de 3,80 litros a los 100. Increible!!!
Hola, no se si tu moto tiene o no pantalla pero cuando se la pones cambia al 100 x 100 en comodidad, consumo y velocidad totalmente aconsejable.
meca
]Hola, no se si tu moto tiene o no pantalla pero cuando se la pones cambia al 100 x 100 en comodidad, consumo y velocidad totalmente aconsejable.
Esplicame mejor lo de la pantalla, ¿ tanto se nota en lo que mencionas ?
¿ se le puede montar a mi iris ? ¿ tienes fotos y precio ?
Gracias y disculpa por este atraco 🙂
Vespa530D
meca
Pues no me gusta mucho desvirtuar el hilo, yo he dicho eso a razón de lo que dice Javieros del consumo, que colocando en una GTS 300 (que es mi experiencia) baja el consumo, y de paso digo que aumenta la comodidad, con indumentaría apropiada un casco integral/modular apenas se nota el aire.
En la Iris no lo sé por que no lo he probado, pero creo que existe.
Pido perdón a Javieros por haber desviado un poco el tema.
meca
Vespa530D
meca
Este foro está para aportar, para nada me has desviado el tema. 🙂
Respecto a poner pantalla a la gts, ha sido un acierto, ganas en comodidad (menos viento al cuerpo), ganas en velocidad (mayor aerodinámica) y mejora el consumo. Me quedé con ganas de haber puesto la alta, pero, opté por hacer caso a gente de este foro.
Respecto a poner pantalla a la iris, este modelo que tengo evidentemente no te vale, pero tienes tipo puig, que son muy útiles para las 200, yo la tenía en mi iris que hace poco vendí y me iba de lujo.
lo de la pantalla,usad el buscador.......que ese tema viene de mediados del 2008 :sorpresa1:
y vamos a entrar ya mismo en el 2011......mirad si ha dado de si el tema la pnatalla.....
poned las las :primeras de españa....y vereis que os sale,un saludo
Hola a todos, tengo una GTS 300, con año y medio y 25000 kilometros.
Con los kilometros que he hecho ya, creo que conozco la moto de maravilla.
Los que decis que gasta poco debeis tener motos
especiales
porque en cuanto que vas un poco deprisa, es una devoradora de gasolina.
Pero eso el lo de menos, las unicas pegas que le veo, es que la direccion, vibra bastante al ir deprisa, (la he llevado a que lo miren varias de veces, y aunque ha mejorado, me dicen que les pasa a todas, que es imposible eliminarlo por completo), y que se come la rueda trasera rapidisimo.
Por lo demas estoy encantado con ella.
carrizo
]Hola a todos, tengo una GTS 300, con año y medio y 25000 kilometros.
especiales
que gomas montas?y sin pantalla?25000km?
depende de que gomas te haran vibrar mas que otras.....
y claro que se las come 22cv es lo que tiene......
y el consumo sobre 4 litros.....
carrizo
especiales
Yo voy deprisa (aunque hago muy poca ciudad) y me gasta más de 4 litros (unos 5 calculo yo, aunque tampoco mido es exceso el consumo) mi moto si vas deprisa no vibra nada, eso sí como infles las ruedas con más presión de la indicada vibra, con lo cual solución no sobre inflar. la rueda trasera dura unos 6000 km (Pirelli y Metzeler) la próxima probaré otro modelo a ver que tal de duración.
carrizo
especiales
Cuanto gasta tu GTS cuando vas un poco deprisa.. ???
Yo he publicado ya unos cuanto posts sobre el consumo y coincido en que es una pasada lo poco que gasta..., creo que le he llegado a sacar hasta un 3,6 y menosssssssss, y te aseguro que con la cuadrilla que vamos no solemos ir despacio (en viajes por carretera es normal hacer medias de 135 de marcador...) 😯
Lo de la dirección tiene arreglo, se ha comentado también en el foro...
Y en lo que si coincido contigo, es que es una deboradora de neumáticos traseros !!! Yo apenas consigo sacarles más de 3000/3500 kilómetros 😳
salu2.-
Si tiene 25000 kilometros, me muevo muchisimo con ella, los neumaticos siempre he puesto los que venian cuando la compre, no se la marca, y duran pero poquisimo, y yo hago mucha ciudad, y con un deposito creo que no hace mas de 150 kilometros. ahora mismo no te se decir exactamente, pero una 200 que tengo gasta infinitamente menos.
Pues yo también tengo una IRIS 200 y te aseguro que la IRIS gasta como 2 litros más a los 100, con la diferencia que con la 200 no paso nunca de 80 Km/h ni por carretera y con la GTS como te comento raro es bajar de 120 en carretera...
La verdad, es que con la GTS aún haciendo el depósito entero por ciudad, no me pasa de 4,8 ni de coña.
En ciudad se me enciende la reserva sobre los 180 Km y en carretera llego a hacer 210 hasta que se enciende. Si que es verdad que te salta pronto, ese consumo es muy alto.
alto no altisimo, yo con mi gtv 250 le hago menos de 4 en ciudad, y a saco, mango tope muuuuuuuuuuuchos kilometros( este fin de semana mas de 500 km seguidos) no he llegado nunca a los 5, 4,6-4,8 maximisimo.
]Pues yo también tengo una IRIS 200 y te aseguro que la IRIS gasta como 2 litros más a los 100, con la diferencia que con la 200 no paso nunca de 80 Km/h ni por carretera y con la GTS como te comento raro es bajar de 120 en carretera...
Pues seré con diferencia el que menos caña le mete a la 300, porque no sé lo que es gastar 4 litros a los 100, será porque quiero que me dure, muchos, muchos años 🙂 .
Coincido con amauta, el chivato de la reserva se enciende a los 200km., pero todavía le quedan más de 2l. en el depósito para buscar una gasolinera, sin ponerte nervioso.
Yo también tuve una iris y en carretera es cierto que no pasaba de 80km/h, pero su consumo era de 4l. callejeando era otra historia, los depósitos volaban.
