Pues resulta que ponte me acaba de llamar y se viene en grua pa leon, cree que puede ser la bujia de alta, dice que le falla un monton, el carburador esta limpio y la chispa es muy pobre...
Yo tengo una de pk ¿le podria valer?
Decirnos algo. Gracias.
Es probable que valga. Por probar no se pierde nada, es conectar t darle al pedal a ver que pasa. Suerte y animo. En cualquier caso si es solo eso es una pieza facil de conseguir y no demasiado cara.
Llevo hablando con él todo el día.....parece que ya saben lo que es, la bobina de alta, y dicen que sí vale la de la PK, así que lanas....te veo prestándosela.
Yo tengo un encendido completo de femsa.Lo quite de la p200 porque la luz que daba el alumbrado era muy pobre, pero la chispa era muy buena.
[url= http://imageshack.us ]
Yo antes de tocar nada soltaria el cable verde de la bobina, que es el que hace que se pare la moto.A lo mejor es que ese cable esta un poco pelado y se deriva a masa.Suelto ese cable la moto arranca sin necesidad de contacto.Provad primero asi.
joe vaya putada.
a mi se me ocurre que es la bobina de alta, pero para nada descartaria el encendido.
Es muy raro pero no imposible que se haya fastidiado el encendido.Yo apostaria mas por algun cable rozado por algun sitio y de ahi la perdida de chispa.
A mi me paso hace muchos años en una derbi.Diez kilometros a patita.Luego al mecanico, y a que no adivinais?Un cable rozado en el pulsador del pare que hacia contacto y por eso daba poca chispa.Menos mal que ese dia hizo bueno para caminar.
Lo dicho sacar el cablecito verde del pare, y probar a ver si va mejor.Sino desmontar el encendido y vigilar si algun cable esta pelado.
Supongo que lo del cable ya lo haya mirado sobre la marcha, es una de las primeras cosas que se hacen para comprobar fallos eléctricos, soltar el cable de paro. Aún recuerdo cuando hace casi un año me dejó tirado la mía por eso mismo. La chispa era débil y tuve que sustituir la bobina de alta. A ver si tiene suerte y se soluciona rápito.
Hola, el tema es que si tiene encendido ducati o motoplat no hay ningun problema, porque la bobina de alta es ducati en ambos casos y la tienen en el concesionario piaggio de leon que es donde le traen la moto.
El problema es si es femsa que deben de ser bastante dificiles de encontrar y entonces si que no vale la de mi pk...
A ver si tiene suerte.
yo acabo de comprar una esta misma mañana para la pk, se la lanzo a ver si llego????
aupa hay ponte!!!!!
El encendido de Ponte es Ducati, a ver si se lo reparan y continua.
Dice que la ruta por la sierra, la ve inviable para poder hacer las nueve provincias en los nueve días.
que ha pasado al final????
Lo tienes en otro post, ya está solucionado
[url= http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=8300&start=15 ]Problema eléctrico reparado (bobina de alta)[/url]
Que bueno es el encontrar rápido los problemas y tb la solución. Un saludo que te todo vaya bien 😉
Gracias a todos por vuestra ayuda, al final ha sido la bobina de alta. menos mal que San Ducati salió a hacer milagros hoy por León.
Un saludo chicos y gracias a Lanas, Jaime, Casto de castro Motor y a todos los que me habeis llamadoen el día de hoy (esto parece un culebrón jejeje)
Pontedera
