hola , practicamente son iguales he desmontado los dos y quitando alguna cosilla son exactamente iguales , cilindro y piston iguales , embrague , carburador, piñones , todo igual lo unico que cambia es el plato magnetico,el encendido da mas luz afortunadamente por eso lo cambie y que lleva un reten interno por dentro del motor en el eje de la rueda trasera y la ds lo lleva por fuera y que mas si todo es igual , creo que las zapatas son parecidas pero distintas no valen las de una para la otra y nada mas, de momento con este frio y esta lluvia no he andado mas que 30 km con el y va bien arranca a la primera y le he puesto a 100 km por hora pa que mas es el mismo molde para todos quitando añadiduras como el engrase separado y el aranque electrico.
un saludo 🙂
Te ha quedado preciosa, y me he dado cuenta de que eres de los pocos que he visto, que ha puesto los vinilos a la derecha, todas las que he visto por ahora los han puesto a la izquierda. Un saludico
