Restauracion del es...
Restauracion del escape
(@borja45)
bueno pues os contare mi restauracion del tubo de escape
aqui esta mi vespa un p125x
aqui es como estava el escape antes de ponerme manos a ello
esta es la hoguera que utilize para quemar toda la porqueria de dentro
aqui ya estaba colocado con los tubos hacia arriba como me han dicho se pude ver la mierda blanca que sale
aqui literalmente se ve la llama que sale del escape cuando ya cojio un pelin de temperatura
yespero acabar de subir las fotos luego y poder ponerlo esta noche sino ya lo pondre el domingo o el lunes esque tengo clase en 30 minutos
Topic starter Respondido : 01/10/2010 2:47 pm
(@moncho)
Pena de brasas para hacer unos choricillos... 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛
Respondido : 01/10/2010 3:59 pm
(@toniaguilera13)
ok,,a ver como te queda
Respondido : 02/10/2010 1:38 pm
(@rosendo)
yolos abro por la mitad
les saco todo el aceite solidificado
y los vuelvo a soldar
aunq lo mas sensato y por el precio al q estan lo mejor es ponerlos nuevos
Respondido : 03/10/2010 9:18 pm
(@toniaguilera13)
no es mala maestro,,,pero rinde igual ese tubo??
Respondido : 03/10/2010 11:07 pm
(@rosendo)
toniaguilera13
]no es mala maestro,,,pero rinde igual ese tubo??
le dices a el o ami?
Respondido : 04/10/2010 8:07 am
(@borja45)
Rosendo
]yolos abro por la mitad
esto es mejor tambien se que esto se hace a motos como las sherco de trial ya que no tiene tapa de remaches como las demas
Topic starter Respondido : 04/10/2010 9:59 am
(@borja45)
asi es como quedo tras estar unas 2 horas y 30 minutos en el fuego
despues lavar toda la porqueria que aun no ha salido con agua
despues a enjuagarlo con sosa caustica aqui se ve la que yo use la del mercadona jejeje
luego le di con una pistola de calor ya que aun quedaba un poco de agua decir que luego de usar la sosa caustica lo volvi a enjuagar con agua
Topic starter Respondido : 04/10/2010 10:12 am
(@borja45)
aqui se ve el escape tras este proceso y tiene mejor pinta no creeis?
aqui se ve el cepillo que use para quitar el oxido y todas esas porquerias
asi quedo tras el cepillado y aun me falta el lijado
Topic starter Respondido : 04/10/2010 10:29 am
(@borja45)
esta fue toda la porqueria y oxido que quite
aqui antes de ponerme a pintar se me ocurio soplar el escape por fuera y por dentro y dio buenos resultados
esta fue la pintura que use aguanta hasta 900 Cº creo que mas que suficiente
Topic starter Respondido : 04/10/2010 10:38 am
(@borja45)
aqui es justo despues de haber pintado la parte de arriba
y aqui la parte de abajo
y este es el resultado final de la pintura
aqui se ve el interior que ha quedado bien limpio al principio era negro debido al aceite no quemado
Topic starter Respondido : 04/10/2010 10:45 am
(@borja45)
aqui una vez que ya ha sido montado
y aqui 2 fotos en las que se ve su encaje con el cilindro
Topic starter Respondido : 04/10/2010 10:50 am
Muy bien...! ya nos contarás cuando le acoples que tal suena y marcha la Vespa...
Respondido : 04/10/2010 10:55 am
(@toniaguilera13)
Rosendo
toniaguilera13
a ti rosendo ,se me olvido citar
Respondido : 04/10/2010 7:08 pm
(@borja45)
toniaguilera13
Rosendo
toniaguilera13
digo yo que rendira igual que uno nuevo siempre y cuando toda la carbonilla se halla quitado y la soldadura quede bien y no tenga bollos ni nada raro el escape
Topic starter Respondido : 04/10/2010 11:01 pm
