hoila , ir de palencia a burgos es un paseo y de paso ves el arlanzon que ahora llevara agua de cojo.........
un saludo 🙂
doctoradolfo
]hoila , ir de palencia a burgos es un paseo y de paso ves el arlanzon que ahora llevara agua de cojo.........
un saludo 🙂
Te lo paso a ti también, Doctor.
Auto accesorios Eugenio González
Calle de San Pablo, 37
09002 Burgos
947 262 651
http://www.google.es/search?hl=es&clien ... =&gs_rfai=
A mi me costó 12 euros.
LLamad primero por si no tuvieran más.
Flipo! pero... si has mandado hasta una foto de la tienda!
Ponte gracias otra vez, resulta que he llamado al señor y... que SI TIENE placas antiguas a 12 €. Lo que no conserva son troqueles antiguos, lástima.
VALDERRABANO
]Flipo! pero... si has mandado hasta una foto de la tienda!
¿Entonces no te la puede hacer con los troqueles modernos?
Esperemos que si, ¿no?
claro que las hacen, pero yo me encontré con el mismo problema, los nuevos troqueles tienen los números de otra forma y con el trazo más grueso, vamos, que parecen más modernos y lo que persigo (perseguimos) es el look antiguo...
cuando encontréis alguien con troqueles antiguos os agradeceré que me aviséis, que tengo que hacer 5 plaquitas para mis trofeos diogenianos.
Lo primero felicitar a Valderrabano por este peazo de hilo que enmarcaré para cuando le toque a la mia. Y sobre las matriculas podeis consultar la pagina de piel de toro en la seccion de
compra y venta de material diverso
hay un forero que se llama Lopezdue (686 85 40 63 o ldrotulacion@terra.es) que las hace finas, yo le pedi una con numeros de relieve para la lambretta y a quedado muy bien.
PONTEDERA
VALDERRABANO
Placas antiguas con troqueles modernos, si.
Tenemos
frenazo
con el asunto, resulta que el DoctorAdolfo no termina de sanar su lesión, mas bien al contrario cada vez le duele más.
Aqui le tienen con su brazo en cabestrillo sin poder mover ni un dedo. Es por ello que muy a mi pesar no podré estar presente en Avila para la Vespaniada 2010 con esta Vespa... pero si con otra de tal forma que el evento no me lo pierdo aunque sea con
otra
Es que lo fuerzas demasiado, pobre doc, que se recupere. Esto es como los furbolistas, le ejerces demasiada presion, y luego las roturas aparecen 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
A recuperarse Doctor!! Y yo que pensaba veros a los dos DSeros juntos en Ávila, mecachis!!!
esto es una plaga, primero tw200, luego mi amigo alfredito y ahora me dejáis la pepa a medias!!! todos la misma lesion... cagonlaba
El ansia viva lo ha dejado fuera de combate. 🙂 🙂 🙂 Trátamelo bien que ya queremos ver esa DS en perfecto orden de marcha a la mayor brevedad
hola a todos , aqui estoy recuperandome de mis dolencias he llegado a la conclusion de que necesito el poder de la vara para terminar con esto, cambiando de tema suerte a todos los que vais para la vespaniada y que tengais buen y tiempo yo no puedo ir pero rafa va a llevar mi maquina y luego a la vuelta me lo cuenta con todo lujo de detalles y yo este finde me empapare de las motos que empieza el mundial y hay que ver como van las sustitutas de las 250 cc y que el poder de la vara sos acompañe .
un saludo 🙂 🙂
Déjate de vara y leches y cúrate pronto 🙂 🙂 🙂
o ponéis más fotos o saco la chaira y os echo las tripas en un capazo
