Ahora estoy con el asiento
El Tigre
de Eibar pone en una chapita atras antes de llevarlo a tapizar voy a reponer los muelles que falten y la cogida en forma de serpiente que lleva en el centro que esta rota os pongo una foto
fran70
vespaciano
]fran es este, si o si, http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?f=8&t=35507&p=373374&hilit=marfil+kenia#p373374
Pues si tienes mas razon que otra cosa pero por mas que abro la moto no se ve el marfil por ningun sitio esperaré a esta tarde cuando desmonte el motor ya me he preparado la cabina de chorreo y esta tarde le intentare meter mano al chasis a ver que sale de todo esto asi que ire viendo el color original
saludos fran
Ya he dicho men mas de una ocasion, que mi abuelo estreno una 1250s del 64, y era color azul cielo,....
Una vez desmonté el deposito y el motor mas la barra de direccion salió el color original como bien dijo vespaciano marfil kenia
aunque el celeste no me disgusta... en fin tengo tiempo a pensarlo
Bueno sigo con lo del asiento esta tarde prepare la pieza en forma de serpiente espero que me encaje bien pongo fotos
a ver si alguien me echa un cable con las fotos que no salen
aqui el donante es decir una barra de electrodo
aqui el torno sujetando que el alicate hace el resto
y por ultimo el resultado espero valga para insertar los muelles
Es posible que en su dia a la gente no le gustase el color, y la pintasen en el concesionario, antes de recogerlas.
carrizo
]Es posible que en su dia a la gente no le gustase el color, y la pintasen en el concesionario, antes de recogerlas.
Creo que a principios de 1965 se empezaron a pintar en azul celeste también
pero desde luego en 1964 eran marfil kenya
fran70
]Bueno sigo con lo del asiento esta tarde prepare la pieza en forma de serpiente espero que me encaje bien pongo fotos
a ver si salen ahora, sigo atento tu restauración, seguro que te va a quedar como nueva.
Gracias torete por mas que lo intente ayer no me dejaba ver las fotos
saludos fran
esa solucion fue la que use yo en mi asiento, que tambien tenia partida esa pieza, pero como al final se hundia muhcho y no me convecia, le meti una varrillita de acero inoxidable recta, y asi ya no se me hunde el asiento.(tambien deje la tipo serpiente, para sujertar los muelles.
carrizo
]esa solucion fue la que use yo en mi asiento, que tambien tenia partida esa pieza, pero como al final se hundia muhcho y no me convecia, le meti una varrillita de acero inoxidable recta, y asi ya no se me hunde el asiento.(tambien deje la tipo serpiente, para sujertar los muelles.
Pues eso mismo habré de hacer yo porque soy
heavy weight
jjejejeje 90 kilos tienen la culpa
yo peso 70-75 y se hundia un monton asi que con 90 se hundira aun mas, jajaja
Lo voy a hacer de hierro fundido entero
Bueno metido en averias me encuentro lo del antirrobo que ha desaparecido la carcasilla que lleva alrededor del bombin ahora mi pregunta es si se puede adaptar algun antirrobo sin tener dicha carcasa o es imposible ya que el bombin por si solo no puede ir me imagino ¿no? saludos
Hoy me dediqué a petrolear un poco el motor asi quedo despues de un buen baño
cuando le quite la roña me di cuenta de lo del plato magnetico que algun bestia intentaría sacarlo a martillazos
No se pero se me ocurre repararlo o ponerle otro, repararlo no me seria dificil puesto que puedo soldar aluminio
lo malo seria igualar entre las ventanas el plato necesitaria una dremel pequeña o algo asi
por otro lado en el tema de la documentación he tenido suerte ya que no està dada de baja y el propietario es conocido
saludos y sigo con la faena
Hoy estuve probando con los cromados y la verdad despues de una mano de pulidora como nuevos
aqui el faro
y aqui el logotipo delantero que estaba hecho polvo
