Pues sí, era unos de mis sueños y poco a poco se va haciendo realidad.
Llevaba bastante tiempo buscando una culona, pero mis nulos conocimientos de mecánica, chapa y pintura, etc me han estado frenando. Tampoco queria algo ya restaurado, no sería lo mismo, supongo que los que habéis restaurado alguna me entenderéis...
Sin más, os la presento:
Es una 150S matriculada en Marzo del 62 muy completa y aparentemente bastante bien, más tarde comprobaremos que no es oro todo lo que reluce.
Lo primero que hice fue ponerla a mi nombre. Como no tiene pasada la I.T.V, tráfico se queda con el permiso de circulación.
En hacienda tuve que pagar 4,80€ (modelo 620) y después en tráfico 51€
Como buen amante, primero empiezo a desnudarla con la mirada ... y como es de esperar, los años no pasan el balde y localizamos los primeros podridos en dos de las tres pletinas de refuerzo del chasis.
Con el hielo roto, metemos manos en la masa y nos vamos directamente a quitar una chapa que no augura buenos presagios:
Y como era de esperar 😡 :
En estos momentos me acuerdo del vendedor, que aseguraba que no tenia podridos, pero decido correr un tupido velo y no perder ni una pizca de la ilusión, a falta de conocimientos, que le estoy poniendo al proyecto.
Por lo que sigo desmudándola:
Durante el proceso de desmontaje he ido realizando fotografias de cada pieza, de cada cable, etc y he guardado en cajas compartimentadas y etiquetadas las mismas. A ver si a la hora de montarla no me sobran piezas.... 🙂
Una vez desmontada me he decantado por el chorreo con
arena
del chasis, cofanos y guardabarros.
Después de buscar empresas por Huelva y Sevilla y no encontrar mucha información, y de que me quisieran cobrar 170€ por chorrearla en cierto sitio de cuyo nombre no quiero acordarme... he encontrado una empresa en Huelva que por el módico precio de 40€ me han realizado un trabajo excelente (he dejado el cableado antiguo para que me sirva de guía cuando le monte el nuevo):
Puse unas pletinas para proteger las cazoletas de dirección (superior e inferior):
El chorreado nos desveló un nuevo podrido (cófano derecho):
Quizás me haya obsesionado un poco con el óxido.... pero creo que toda precaución es poca y más vale prevenir que currar.
Una vez chorreado, he aplicado un convertidor de óxido: http://www.wurth.es/convertidor-de-oxido-1l
El litro, con un 40% de descuento, a costado 40€ pero tendremos para muchasssssssss vespas 😀 .
Precaución : ojo que no se os seque en la piel, cuesta trabajo quitarlo.
Es conveniente estirar bien el producto:
Hay un par de puntos que me precupan bastante.
Uno es la zona entre suelos, por donde pasan los cables:
He aplicado convertidor generosamente, espero no tener problemas con el óxido.
El otro punto eran las pletinas del chasis, dos de las tres estaban picadas y con podridos:
Apliqué convertidor a conciencia:
Pero como no estaba tranquilo decidí quitarlas y ponerlas nuevas.
Y menos mal... ahora veréis como estaban por dentro:
Usé una radial con disco extrafino y lo rematé con la vendita Dremel. No sé si quitar la que aparentemente está bien y también ponerla nueva ❓
Mi idea es arreglar el podrido trasero, soldar las pletinas nuevas (tengo que pedirlas), dar una lijadita y volver a aplicar una mano de convertidor antes de imprimar.
Piezas como el manillar y depósito se decaparon:
Utilicé un decapante (1ª foto de gel). Lo dejaba actuar, retiraba restos con un trapo y después con un cepillo de puas y un disco abrasivo de Nylon (con el taladro) remataba la faena.
Tambien se soldó una de las pestañas que sujetan el tapón del depósito ( 3ª foto) y así quedó (falta rematar con la dremel):
El caballete, carcasa de refrigeración del cilindro, carcasa del ventilador, gancho del cierre del sillón, tapadera del cófano y escape fueron lijados y se les aplicó una mano de convertidor de óxido. El escape se limpió previamente con sosa caustica:
Antes/después:
Carcasa de refrigeración del cilindro, carcasa del ventilador y escape se pintaron con pintura anticalórica y horneados (160-200º) durante 60 min.
El resultado, dejémoslo en aceptable 😳 .
Nota: el escape NO es el original, según he leido se solia sistituir por el que aparece en las fotos (es desmontable). He sacado los bollos como buenamente he podido y de momento tendrá que aguantar.
Como buen movato, he ido usando diferentes herramientas hasta encontrar las adecuadas. Os pongo las que más me han ayudado:
Disco abrasivo de Nylon (para taladro) . Ideal para retirar pintura tras ablandarla con el decapante:
Cepillo de acero.
Disco de lijas, disco de corte extrafino y disco de desbaste. Lo utilicé, junto con la dremel, para quitar las pletinas del chasis. El disco de lijas me ahorro tiempo cuando lijé las carcasas y el caballete.
Lijas de grano variado. Para lijadora multi. Sus formas facilitan su uso en zonas
complicadas
Set chapista. Algún bollo he sacado 🙂 . 17€ en Ebay:
Dremel y accesorios varios. Ideal para pequeños rincones y detalles:
W-40. Sobran las palabras :superman: :
josan
Metidos en harina (y bien metido que estas) yo la cambiaría.
Buen trabajo y mucha suerte.
Preciosa moto.
Ahora con tu post me doy cuenta que he sido un cobarde al dejar de hacer algo que no solo era mi sueño... también mi responsabilidad.
Ánimo y mucha suerte (buena) y yo cambiaría la traviesa del suelo, claro!.
bebe
buen trabajo, y sin miedo
si das los pasos adecuados te quedara perfecta
dos consejos:
no caigas en la tentacion de dejar el cableado eléctrico original, te librara de futuros quebraderos de cabeza
asegúrate de dejar el numero de bastidor libre sin empastar, que se lea bien y protegido con una capa de pintura fina incluso de otro color, aquí solemos utilizar un gris metalizado.
Gracias por lo ánimos. Falta me hacen 😀
Cambiaré las tres pletinas.
He actualizado con nuevas fotos en la 2ª respuesta.
lobovigo
]buen trabajo, y sin miedo
dos consejos:
Gracias por los consejos.
El cableado original lo he dejado de guía para el nuevo.
El número de bastidor antes de chorrear lo tapé con una chapa con mordazas. Me he limitado a darle una capita de convertidor de óxido y cuando pase la I.T.V seguiré tu consejo 🙂 .
Hola, si tienes alguna duda, que será que no por que ya he visto que eres un artista, no dudes en preguntarme, lo tengo todo muy reciente y quizas te pueda ayudar pues las vespas son identicas. No olvides mirar las zapatas, yo no lo hice y ahora las tengo que cambiar con la vespa ya terminada 😡 😡 pues el freno delantero no va bien. Por cierto, procura conservar y reparar todo lo original que puedas, pues los repuestos no están mal pero la calidad de los originales es mucho mejor, unicamante compra lo que no tenga solución.
Para tus
nulos
conocimientos de mecánica y chapa, estás haciendo un trabajo de primera. Además, salvo el podrido del culo, es una base fantástica. Suerte!
Gracias chicos ¡¡
Tengo preparada una nueva tanda de fotos, a ver si en unos dias las subo.
Es que se me está resistiendo el desmontaje de la horquilla, que es lo que me falta del tema desmontaje, y quería subir todas las fotos del mísmo.
El podrido ya está reparado con chapa, el del cófano con fibra, las pletinas soldadas (las 3 nuevas) y se le han sacado algunos bollos para dejarla lo más decente posible 😀
Ya está enmasillada e imprimada (a falta de unos retoques) y quizás este jueves ya la tenga pintada 😕 . Hoy hemos hecho una prueba con la pintura y ya está decidido el color 🙂 .
Mañana limpiaré el depósito de gasolina y haré lo mismo con el cilindro, al que también tengo que quitarle carbonilla de la
boca
de escape, que está reducida casi al 50% de la chasca que tiene.... y lo pintaré con anticalórica negra. La culata la limpiaré y ya veré si puliéndola un poco queda decente.
Gracias por el ofrecimiento y los consejos Beninovi, los tendré en cuenta y seguro que más de una y de dos preguntas te haré.
No hay de que, y no lo dudes que si te puedo ayudar en algo encantado 😡 😡
Revisando tus fotos me he dado cuenta, de que la leva del cambio, el mecanismo que tira de los cables, esta puesto al reves, creo, o el tuyo o el mio, que opine algún experto. O lo mismo es reversible 😆 😆 en estos cacharros todo es posible 😯 😯
beninovi
]No hay de que, y no lo dudes que si te puedo ayudar en algo encantado 😡 😡
Upp ❓ , pues no te sabría decir, ya que ni siquiera arranqué la Culona,... tal y como llegó empecé a desmontar y a fotografiar.
A ver si alguien nos enseña la luz 🙂
Según fuí haciendo pruebas a la hora del montaje , está correctamente montada así como enseña la foto de ésta restauración .
Sí se coloca al revés los cables quedan algo desviados respecto a dicha leva .
Enhorabuena por éste trabajo , adelante con lo que falta
Os pongo unas fotos del motor:
Lo primero fue hacer un soporte siguiendo varios planos encontrados por internete:
Al principio remaché las piezas, pero tenía menos estabilidad que un S. Panda y se decidió darle unos puntos de soldadura:
En la siguiente imagen se puede observar que el motor queda desplazado a la izquierda respecto a la base del soporte. Esto hacía que no fuera muy estable el conjunto por lo que se le soldó la pieza que sobresale por el lado mencionado y ahora sí que sí no se menea En forma
Quitando la
capa protectora natura
Estado del cilindro/culata:
Detalle de la cantidad de carbonilla que tenía:
Ya limpio (después le he dado una capa de pintura anticalórica: no tengo foto del resultado final):
El motor ya está en Hnos Molina en Sevilla... mejor dejárselo a profesionales.
También he limpiado los tambores de los frenos. Irán pintados del mismo color que la Culona:
En unos dias, más :atraco:
Una currada y un muy buen aporte fotográfico,por fin alguien utiliza el macro para las fotos de detalle,envidiable también el garaje de que dispones,en breve te vemos rolando por ahí.
Gracias TARIN.
El macro lo hago con una compacta, por lo que no sale muy bien (la poca luz del garaje tampoco ayuda), pero no hay otra cosa.
Ayer por fin desmonté la horquilla, a falta de quitar el tornillo del eje, que se me resiste En forma
