150S de Lebrija (Se...
150S de Lebrija (Sevilla)
 ezu
(@ezu)
Pues voy ha hacer un copy-paste del hilo que he abierto en el foro de VCS, para tenerlos informado sobre mi restauración. 🙂
Como ya sabeis muchos de por aquí, tengo una 150S del 62 desde hace algún tiempo. Pero hasta ahora no he empezado a restaurarla. Principalmete, porque para hacer esto bien, hace falta tiempo y dinero, y no disponia de ninguna de las dos cosas 👿
Para el que no haya visto la moto, y para tener todas las fotos juntas, voy a poner aquí las fotos de cuando la recogí, y de todo lo que le vaya haciendo a partir de ahora.
Estas fotos son de cuando la vi por primera vez
Despues de hablar con el dueño llegamos a un acuerdo económico y la rescatamos de la casa, que estaba en ruinas. El día que la sacamos, estaba lloviendo, pero no nos fiabamos de esperar más pues la casa estaba que se caia. De hecho, la semana siguiente de sacar la moto, se empezo a caer el resto de los techos que quedaban en la casa.
Desde su antigua casa, nos la llevamos al taller de mi tio, donde esta guardada por ahora.
En el taller, aprobechamos que hay un lavadero para quitarle la suciedad de 10 o 12 años parada en una casa en ruinas.
En esta foto se ve demasiado bien, pues esta mojada, y parece que la pintura brilla, pero los que la han visto en directo, saben que no está tan bien, aunque no me puedo quejar. Tras quitar parte de la suciedad, miramos el motor, que se encuentra bloqueado y no gira.
Al final resulto ser el cilindro, que el pistón se había pegado desdepues de tanto tiempo parado.
Ya tenía la moto, pero quería hacerla andar para pasarle la itv y hacerle la transferencia, pues tenía claro que no pensaba cogerla hasta que fuera mía 100%. Entonces me entero de que se puede hacer la transferencia sin ITV, solo que no te dan el permiso de circulación.
Estando liado con los papeles, llega la fecha de la ruta mostera en el Lebrija, pero mi moto no andaba, en esto, que un amigo, me dice
porque no le pides el motor al Roque que él ha desmontado la suya y la va restaurar, le cambiamos el motor y la llevas a la ruta mostera y le pasas la itv con ese motor
, así que hablando con él, me dice que no quiere el 160cc, que está buscando un 200cc para su 160GT, así que me da el motor 😀 😀
Como suele ser normal en nosotros, lo dejamos todo para la noche antes, pero como tambien suele ser normal, lo conseguimos 😉
Aquí llegue yo primero, y empeze a buscar los tornillos, ocultos tras capas y capas de pintura aplicada a brocha gorda 😆 😆
Luego llego la caballería y cambiaron el motor en un momento
Tras probar que arrancaba y que frenaba algo, dimos por concluido esta parte del trabajo, y nos fuimos al día siguiente a la ruta mostera, en la que se paro cuando ibamos de recogida para el pub Camden. Al final resulto ser que se había salido el cable de la pipa de la bujía 👿
Desde noviembre que fue la ruta mostera, estubo parada, y sin que le hiciera nada hasta navidades, cuando tuve un poco de tiempo y le repase las luces (esta parte es la que me toca a mí 😆 ), luego con la ayuda del novio de mi prima, le limpie y ajuste el freno delantero, y otro día
broca
, le hizo lo propio al freno trasero. Limpiado con agua y jabon, lijar un poco las zapatas de freno, y ajustarlo para que frene como debe.
Con esto ya estaba lista para la ITV, aprobechando que un amigo tenía que llevar su coche, le enganchamos un carrito de motos, y la llevamos, pasando la itv sin más complicaciones. Sólo destacar que me apuntaron en la ficha técnica el nivel de ruidos.
Despues de esto, la falta de tiempo, me hizo no poder hacerle nada ni cogerla hasta el día del II Rally de Lebrija, donde se porto como una campeona, a pesar de el humo que iba hechando 😈 😈 Para esta ruta, como ibamos a coger un tramo de carretera, le ajustamos el cambio para poder meter 4º, que al cambiarle el motor, no se ajustaron bien las marchas y solo entraba hasta 3º.
Topic starter Respondido : 22/07/2011 8:45 pm
(@capitan)
no la pintesssssss así está perfecta!!!
Respondido : 22/07/2011 10:08 pm
 ezu
(@ezu)
capitán
]no la pintesssssss así está perfecta!!!
El problema es que tengo una cámara de fotos que vale más que la moto, y se ve muy bien, 😀 😀
La vespa se pintará algún día, pero aún no se cuando será, pues como esta en marcha, no preocupa demasiado, y hay muchas cosas que hacer antes de pintarla, que será lo último.
Sigo con lo que le he hecho hasta ahora: 🙂
Ahora empieza la restauración propiamente dicha, que espero que siga estos pasos:
-Restaurar su motor original, dejarlo como nuevo para que sea fiable.
-Empezar a comprar todo los accesorios y complementos que necesite la moto, para que al empezar a motar, no falte nada.
-Cuando este todo lo que necesitemos para montarla, se desmontara completa, y reparación de chapa y pintura a fondo (esto que lo explique broca que es lo suyo)
-Pintar, de color aún por definir.
-Montar todo y probarla a fondo.
Por ahora empezamos haciedo un soporte para el motor. Para ello usaremos tubos de 40x40mm y una pletina de 40x4mm. Mucha gente los hace con escuadras de las estanterias, pero nosotros somo así de exageraos 😈 😆 😆
Para tomar las medidas, ponemos el motor los más derecho posible, y tomamos medidas.
Para cortar los tubos, usamos una sierra de corte, con una radial tambien vale, pero ya que tenemos esto, lo usamos 😆 😆
Punteando la base
La base creo recordar que es de 50x35cm, hemos tomado las medidas conto todo montado pues la idea es probar el motor en ese soporte, para que cuando este listo meterlo directo a la moto.
Para terminar los soportes usamos unas pletinas metalicas de 4mm para hacer las
orejeras
con las que atornillaremos el motor.
El motor lo sujetamos al soporte con una barilla roscada, compramos una de un metro, y nos vino a lo justo para los dos motores.
Junto con la barilla comprasmos unos tapones para los tubos, para darles un acabado más profesional 😆 , y tambien las arandelas y tuercas necesarias.
Con los soportes terminados, y despues de probar, que el motor encajaba, se lija las zonas por las que se ha cortado para quitar rebabas y se limpia con disolvente, para pintar. Aprobechamos que estabamos en la zona de chapa y para motar todo en un soporte para pintar más comodo.
Ibamos a meternos en la camara de pintura para hechar la foto pintantdo a spray, pero tenían un coche y era demasiado follón para una foto de coña 😆 😆
Ya pintado
Y con el motor montado:
Ahora a desmotar todo, y a empezar a gastar en repuestos 😉
Por último como dato curioso, desde que compre la moto, ha estado parada, pero ahora que empezamos la restauración, la moto esta circulando 😆
Topic starter Respondido : 22/07/2011 10:54 pm
(@acarrero)
Ezuuu quitale el humo a esa 150S!!!!!!!!! jejejjee
Saludoos
Respondido : 23/07/2011 11:44 am
 ezu
(@ezu)
acarrero
]Ezuuu quitale el humo a esa 150S!!!!!!!!! jejejjee
Saludoos
Tengo que buscar el video que grabo un chaval que iba con un vespino en la concentración de lebrija, que me dijo que me grabo, pero no lo encuentro :scooter:
Ahora me voy a hechar otro rato de limpieza con el motor, luego cuelgo las fotos.
Topic starter Respondido : 23/07/2011 6:51 pm
 ezu
(@ezu)
Con el motor en su soporte empezamo a desmontar, haciendo fotos de todo el proceso, por si luego no estamos seguro de como va cierta pieza 😉
En esta foto se ven las ventanas para regular los platinos, que normalmente están ocultas tras el ventilador que va atornillado sobre el plato magnético.
Por fin salgo yo haciendole algo a la moto, que siempre soy el que hecha las fotos, y he aprobechado para hacer algo yo, ya que no estaba broca por aquí cerca 😆
Quitamos la culata, y vemos como esta el cilindro, la última vez que quitamos esta, le hechamos gran cantidad de WD-40 (aflojalotodo) para que se soltará.
Al quitar los esparragos que sujetan el cilindro, vimos, que el pistón estaba
pegado
al cilindro, y que el cigüeñal y la biela estan en perfecto estado. Para sacar el cilindro empleamos un taco de madera, y el martillo de
plastico
, dando golpes hasta que salio.
Estamos seguros, que con una lija fina y poco más el motor andaría, pero ya que estamos, seguimos desmontando para rehacerlo completo.
Desmontamos el pistón de la biela
Lo siguiente, el plato magnético. Como no teniamos el extractor propio del plato magnético, usamos el que se ve en la foto aprobechando las ventanas para regular los platinos. Previamente consultamos en el manual de las estaciones de servicio de esta moto como estraer el plato magnético, y ponen que los dos metodos son buenos, no como en el el caso del embrague.
La parte del encendido, no tiene mala pinta, los platinos y el condensador parecen estar sanos, al igual que las bobinas. En el tornillo superior se ve una marca, pero no está ajustado en la marca, así que hacemos unas nueva marca en el tornillo de la izquierda, y lo desmontamos.
Desmontamos el tambor y las zapatas, para luego desmontar tambien el portazapatas. De esto no hay más fotos, porque tenía las manos demasiado sucias como para coger la cámara
Antes de desmontar nada más, buscamos un
cacharro
para vaciar el aceite y no mancharnos más de lo necesario, entre bromas, yo apuesto a que no tiene más de un
chupito
de aceite, y tras quitar el tapón para mirar el nivel, y el de vaciado, vemos que no sale NADA de aceite 😯 😯
El que se ve en el fondo del recipiente es el que tenía la garrafa de aceite que usamos para el vaciado.
Quitamos el soporte de las zapatas, y la tuerca que sujeta el rodamiento, que si no recuerdo mal, es de rosca contraria a lo habitual.
Quitamos la tapa del embrague, y procedemos a su desmontaje, pero nos hacia falta un extractor, que no teníamos
Entre que eran las 15:30 del sabado, y que no podiamos desmontar el embrague, dimos por terminada la jornada, que aún teniamos que recoger todas las herramientas y limpiar un poco el banco de trabajo.
Todo esto fue la semana pasada, pero esta semana con los extractore, se ha avanzado más
Sigo desmontando el motor, con el extractor del embrague, este sale sin problemas, aunque al prinicipio cuesta, pero sale.
Junto con el embrague, quitamos todos los tornillos para separar el
melón
, jajaja 😆
Quitamos el cangrejo del cambio.
Aplicamos un poco de calor, y con el martillo de naylon, le damos unos toques, para separarlos, y salen facilmente.
Ahora con una brocha, gasolina, y mucha paciencia, le vamos quitando TODAS las capas de mugre acumulada en tantos años 😈
Aclaramos la gasolina, para ver como va quedando
Y seguimos quitando más suciedad
Volvemos a enjuagar
Y nos queda así de reluciente
Luego repetimos con el otro semi-carter, el ventilador, la tapa de este, y la tapa del embrague
Despes de estar un buen rato limpiando y enjuagando, nos queda así
Y eso es todo por hoy, que no es poco, jeje
Continuara...
Topic starter Respondido : 23/07/2011 10:54 pm
(@capitan)
me gusta mucho el porta ruedas del escudo, cuando puedas hazte un primer plano jejeje 😉
Respondido : 23/07/2011 11:01 pm
 ezu
(@ezu)
capitán
]me gusta mucho el porta ruedas del escudo, cuando puedas hazte un primer plano jejeje 😉
Ahora mismo no tengo la moto a mano, pero el soporte, creo que es este
http://scooterclasico.com/tienda/product_info.php?products_id=2178
O este otro
http://scooterclasico.com/tienda/product_info.php?products_id=567
De todas formas, aunque tuviera la moto, entre la rueda y el tapacubo, no se ve mucho el soporte.
Si buscas
Soporte rueda vespa 150S
en el google, tendrás muchas imagenes
Topic starter Respondido : 24/07/2011 12:34 am
(@capitan)
me he expresado mal, me refería al tapacubos 😉
Respondido : 24/07/2011 11:32 am
 ezu
(@ezu)
capitán
]me he expresado mal, me refería al tapacubos 😉
Ahh!, ok, cuando pueda te hago la foto 😉
Topic starter Respondido : 25/07/2011 9:02 am
 ezu
(@ezu)
Capitán, perdona no haberle hecho la foto nunca, pero ya no tengo la moto, la he cambiado por una PX 125.
Topic starter Respondido : 02/07/2013 10:03 am
