150S 2ª serie 1963
150S 2ª serie 1963
Página 5 / 6
(@nanojavi)
Yo creo que si que es necesario para bricopost, por una sencilla razon: un bricopost nunca sirve unica y exclusivamente para lo que se dice, ayuda a muchas otras cosas, por ejemplo, acuerdate cuando preguntabas lo de los cables del starter, y creo que te resolvi la duda sacandolo de un brico sobre como cambiar la cruceta o como pasar de femsa a ducati, no recuerdo!!
El mero hecho de estar bien documentado como tu lo has hecho, es util y necesario para personas que necesiten una especie de
despiece
Yo se lo propondria.
Respondido : 07/05/2009 12:42 am
(@rosendo)
bien, el lo verá,
yo hasta la noche no vuelvo a casa 🙁
pero sigo dicieno q faltan cosas.....
Topic starter Respondido : 07/05/2009 7:08 am
(@rosendo)
ya está rodando me dado un par de vueltas con ella y Joxe a estado de testigo jeje
Topic starter Respondido : 07/05/2009 10:29 pm
(@nanojavi)
Julio, te voy a pedir un favoercete a expensas de que se que no me va a servir de mucho pero bueno.
Me podrias decir mas o menos el
esquema
electrico que lleva tu 150??
Es que yo me estoy volviendo loco, y como la tuya es de 3 cables tambien, pues a ver si cuando a ti te vaya todo me lo intento copi-adaptar, jeje
Abrazos!
Respondido : 10/05/2009 7:06 pm
(@rosendo)
tres cables donde en el stator?
en el estator tengo 4
si te refieres al faro a la piña de luces o la caja conexiones
te puedo mandar o poner aquí las fotos q hice mientras desmontaba
Topic starter Respondido : 10/05/2009 9:17 pm
(@nanojavi)
Juer....voy a tener la unica vespa de la cual salen 3 cables!!! Jajajajaja!!
Gracias! Pasare la semana haciendo esquemas, a ver que pasa.
Respondido : 10/05/2009 10:15 pm
(@rosendo)
en la 125L
salen tambien solo tres cables
sabeis alguien si en el pedal de freno tiene q haber continuidad?
me dice el tester q son los dos positivos, y atras tengo las dos lamparas encendidas todo el tiempo 😐
luego alante funciona todo pero si conecto el claxon toca todo el tiempo 😯
Topic starter Respondido : 13/05/2009 11:31 pm
(@nanojavi)
Puede que la instalacion del freno este cambiada. Me explico, hay dos tipos, y yo como una no la entendia, la he cambiado 🙂 .
Estan los que al pisar el peda, separan los cables y se enciende la luz de freno (no lo entiendo y puede que sea lo que te pasa), y otra que al pisar el freno junta cables y da continuidad (logico).
Lo de la bocina, prueba a aislarla de masa con alguna goma o algo....igual te hace masa (a mi me pita con solo un cable conectado!!)
Ya le dare un vistazo al esquema de la 125L, gracias. Ahora estoy peleado con el deposito y carburador :atraco:
Respondido : 14/05/2009 12:24 am
(@rosendo)
el freno ya va 😉
el mío se enciende cuando deja de hacer contacto 😛
lo había puesto mal en el regulador
pero con la bocina sigo en las mismas
y es q la q me han vendido es diferente,
la de antes iba con pulsador y esta cuando pulsas debe dejar de
pasar corriente para q suene, creo q las 200 lo llevan igual,
a ver si saco alguna foto y las pongo en lo de meca´nica
Topic starter Respondido : 14/05/2009 10:22 pm
(@rosendo)
lo he puesto
viewtopic.php?f=2&t=24405
pero de momento no responde nadie, supongo q a nadie le habrá sucedido 😛
Topic starter Respondido : 17/05/2009 11:02 pm
(@nanojavi)
Yo tengo un problema parecido aunque no es lo mismo, se podria resumir en: incompatibilidad de instalacion electrica, jejejeje.
Estoy haciendo apaños a lo burro, busca la manera de cortar la corriente de la bocina mediante cables adicionales etc....
Si mas o menos me haces el esquema y tal....podriamos indagar.
Saludos!
Respondido : 17/05/2009 11:45 pm
(@rosendo)
gracias Nano pero la dejo a un lado unos días, mientras le lavo la cara a la primavera de Buruaga
la llevé el viernes a la sede del club bilbo vespa
Topic starter Respondido : 18/05/2009 10:26 pm
(@rosendo)
Topic starter Respondido : 21/07/2009 7:10 am
(@madmaxdios)
ENORME!! Muy bien explicado paso a paso, da gusto cuando alguien pone el hombro y ayuda a todos los que vienen detras. Esta preciosa o estaba, que no se si la tendras aun, y por cierto al final pintaste la puerta del cofre?
Un saludico
Respondido : 30/12/2010 12:46 am
(@rosendo)
madmaxdios
]ENORME!! Muy bien explicado paso a paso, da gusto cuando alguien pone el hombro y ayuda a todos los que vienen detras. Esta preciosa o estaba, que no se si la tendras aun, y por cierto al final pintaste la puerta del cofre?
Un saludico
al final no saqué el carnet y la vendí, de todos modos para hacerlo bien hay q arenar,
lo tengo comprobado, la puerta se quedó así, un saludo
Topic starter Respondido : 30/12/2010 9:43 pm
Página 5 / 6
