Vasos medidores par...
Vasos medidores para mezcla
(@Jorge42)
Hola a todos:
Quería saber si conoceis alguno dónde conseguir vasos medidores para la mezcla de aceite. Yo tengo uno que guardo de mi primera Vespa pero es para mezcla al 2%.
Mi problema es que mis 3 Vespas llevan mezcla al 5% y lleno el depósito a ojo.
He probado en Madrid en Beltrán, Vespa Madrid, etc y nada.
Lo dicho, espero vuestras sabias respuestas.
Saludos vesperos.
Topic starter Respondido : 23/03/2009 6:52 pm
Hola Jorge, intuyo que ese vaso irá graduado (yo tengo uno).
Si es así haz tu mismo el cálculo. El vaso que llevan de serie suele ser el de 60 cl, al dos por ciento sueles echar 20 cl por litro, es decir que para mezclar al 5 por ciento necesitarás 50 cl por litro. Lo demás es calcular. Ejemplo: quieres echar 5 litros a tu Sprint molona, pues los echas y luego añades 50 cl por litro, es decir unos 4 cubiletes y un poquito mas.
El cálculo estequiométrico nos daría otros datos más preciso pero
grosso modo
es esto.
Respondido : 23/03/2009 6:59 pm
(@el-africano)
Me suena que lo he visto en Scooter clasico e incluso en alguna pagina Alemana, pero no me acuerdo del nombre.
En plan barato , yo lo que hago con la Lambretta es cortar la boca a un tubo de aceite graduado y usarlo como medida.
Respondido : 23/03/2009 8:25 pm
(@vespalante)
Prueba a comprar a comprar un vaso de analisis de orina en la farmacia viene graduado hasta 100 mlt.
5 litros de gasofa 2.5 vasitos de aceite.
Un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Joddha.
Respondido : 23/03/2009 9:21 pm
gracias a los consejos de acabator, yo llevo esto ya un par de años con su perfecto dosificador, rellenandolo de castrol TTS ............. y divinamente oiga 🙂
[url= ][/url]
Respondido : 23/03/2009 9:40 pm
vespaciano
]gracias a los consejos de acabator, yo llevo esto ya un par de años con su perfecto dosificador, rellenandolo de castrol TTS ............. y divinamente oiga 🙂
[url= ][/url]
Rugonto también tiene este, ¿sabeis dónde conseguirlo en la red? Tewngo curiosidad.
Respondido : 23/03/2009 11:58 pm
yo los compro en el concesionario Husqvarna en castellon 🙂 🙂
Respondido : 24/03/2009 12:22 am
(@200dn-4ever)
que cutre soy....
yo tengo un tubillo de castrol tts abierto por la parte superior, lo relleno con tts de botella de litro, le meto 6 litros de super en la garrafa y el tubito entero...( indica para seis litros)
PD....creo que me pillare un vaso medidor...
si os sirve el dato... hay tiendas de jardineria donde se usan para las dosis de los herbicidas y tal para graduar la proporción en la mochila....
Respondido : 24/03/2009 2:28 am
Ponte, si quieres te consigo alguno. Lo tengo fácil. He de confesar que he sido mucho tiempo del tubo rajao por arriba. Incluso peor, jejeje, me liaba en casa a abrir el agujero de los tubos vacíos y los rellenaba con el litro a pulso. Yo sí que soy cutre 😛
Respondido : 24/03/2009 2:40 am
nandoplaza
]Ponte, si quieres te consigo alguno. Lo tengo fácil. He de confesar que he sido mucho tiempo del tubo rajao por arriba. Incluso peor, jejeje, me liaba en casa a abrir el agujero de los tubos vacíos y los rellenaba con el litro a pulso. Yo sí que soy cutre 😛
Pues si puedes conseguirme dos botes de esos, ya apañamos lo del envio si eso.
Por cierto, lo de los tubitos lo hacia yo también, pero sólo durante un mes, acabé harto, ahora voy con vasito y bote de litro del macro rellenado. (más compacto que ningún otro)
Respondido : 24/03/2009 10:41 am
(@Jorge42)
Bueno, pues gracias a todos por vuestros sabios consejos.
Saludos vesperos.
Topic starter Respondido : 24/03/2009 4:05 pm
(@vinnylambretta)
Pues yo tengo un vaso medidor de esos que venden para motosierras que van con motor 2T y encima van al 2%. Si quiero echar un poco más no hay problema, calculas el porcentaje... pero en mi caso nunca supero el 4%. Es pequeño, y puedes echar hasta para 8 litros de gasolina...
Respondido : 24/03/2009 4:56 pm
(@kikegs)
Yo tengo uno que es para las mulas mecanicas un poco más grande te marca 3L y 5L y rallitas entre medias, yo lo compre en una Cooperativa de productos agricolas (Herramientas, aceites, etc.......) y no recuerdo el precio pero la mitad que los originales y al 2% por supuesto, mirarlo ahí el que no tenga son perfectos y económicos. Ciao
Respondido : 24/03/2009 10:34 pm
(@rinconycortado)
Otra idea, en los chinos venden montones de cacharros de plastico graduados. jarritas, vasitos, etc....uno muy bueno....un biberon desechable..tienes dos opciones.si lo dejas sin tocar te puede servir para llevarlo lleno y poner en la gasolina la cantiad que quieras 2%=20 ml, 5%=50..facil. Que no quieres que se note que es un biberón, lo cortas con un cuter a la medida que desees, pero claro, ya no lo puedes llevar tapadito y lleno. Y todo por el modico precio de 60 centimos
Respondido : 26/03/2009 7:12 am
PONTEDERA
]Pues si puedes conseguirme dos botes de esos, ya apañamos lo del envio si eso.
Marikita, los quieres llenos o vacíos?? 😛 Pasame tu dirección por privado que la he perdío. 🙄
Respondido : 26/03/2009 4:59 pm
