VALORES RESISTENCIA...
VALORES RESISTENCIA???
(@rbrelld)
Buenas,
ALguien podria decirme que valores da la resistencia de una sprint ???
Y ya puestos...sabe los valores que da la caja de consexiones entre los dos polos del regulador?
Topic starter Respondido : 26/02/2014 2:04 pm
(@rbrelld)
nadie me puede ayudar???
Topic starter Respondido : 27/02/2014 11:00 am
(@rbrelld)
Nadie sabe los valores????
Topic starter Respondido : 05/03/2014 11:19 am
(@quique-olid)
Creo que daba 3 ohmios cada una 6 en total. Cuanto te da a ti? luego lo compruebo
Respondido : 07/03/2014 10:33 pm
(@rbrelld)
A mi me da 2 cada una ...pero lo que noto es que cuando pongo las luces de posicion se calienta mucho la resistencia..
Topic starter Respondido : 07/03/2014 11:47 pm
La resistencia es nueva?
Respondido : 08/03/2014 4:25 pm
(@rbrelld)
La resistencia es vieja...la que llevaba el motor...me da 2 ohmios cada una... pero noto que cuando enciendo la luz de posicion se calienta mucho..no se si eso es normal ( supongo que toda resistencia tendra que calentarse..) pero si alguien me puede decir el valor de la resistencia saldria de dudas..
Topic starter Respondido : 08/03/2014 7:28 pm
rbrelld
]La resistencia es vieja...la que llevaba el motor...me da 2 ohmios cada una... pero noto que cuando enciendo la luz de posicion se calienta mucho..no se si eso es normal ( supongo que toda resistencia tendra que calentarse..) pero si alguien me puede decir el valor de la resistencia saldria de dudas..[/quote
Yo la quitaría cable directo al piloto y interruptor de tipo 200
Respondido : 10/03/2014 3:44 pm
(@quique-olid)
Si no recuerdo mal esquema de la Sprint, el cable que va a la resistencia es el verde de la luz de freno. Revisa tambien como la has conectado.
Respondido : 08/04/2014 11:53 pm
(@tubarro)
Hola, yo creo que lo que te pasa es lo normal, la resistencia esta para evitar que el volante magnético funda las bombillas de la luz de posición, y debe de consumir aproximadamente lo que consumiría la bombilla del faro Largas/cortas.
Sin la resistencia ocurriría que al acelerar se fundirian las bombillas de las luces de posición, porque el volante daría más potencia que la que consumen esas bombillas.
Un saludo:
Pd. no te compliques la vida con mediciones, solamente comprueba que cumple su misión.
Respondido : 09/04/2014 7:49 pm
