Una ayudita electri...
Una ayudita electrica: 125S de 1960
(@el-africano)
¿Alguien me podria echar una mano?.
Necesito saber la imperancia (los Ohnios)de la resistencia que va al lado de la bobina en la 125S de 1960. Si alguien lo sabe de memorieta pues mejor que mejor, sino, el favorcillo seria desconectar el cable y medir con un polimetro.Creo que hay que cambiarla
Graciaaaas 🙂
Topic starter Respondido : 08/06/2010 7:52 pm
(@fpv1)
Pues la resistencia sirve para consumir el exceso de corriente del generador cuando se conecta la
luz de población
Como el consumo con el circuíto de carretera (corta o larga) es 25W del faro + 5 W del piloto (30W en total) y la de población es 5 + 5 (10W) la diferencia son 20W, lo que, teniendo en cuenta que el circuíto es de 6V y aplicando las fórmulas básicas W=I x V y V=I x R resulta que I=20/6=3,33 A y R=6/3,33=1,8 omh.
Conclusión: resistencia de 1,8 omh capaz de disipar 20W
Esa es la teoría, ahora habrá que comprobarla, pero igual hasta resulta cierta.
Respondido : 08/06/2010 9:48 pm
(@el-africano)
Gracias FPV
¿Entonces puedo comprar la de 1,8 o que me recomiendas?
¿Nadie tiene un polimetro a mano para comprobar el tema?
Saludiin
Topic starter Respondido : 09/06/2010 9:49 am
yo la elimine puesto que hay que circular con luces y es poco probable que haya que disipar nada con lo justas que van. y no me ha dado ningun problema
Respondido : 09/06/2010 6:44 pm
(@fpv1)
Lo de eliminarla no da ningún problema en el uso normal ya que la antigua
luz de población
no tiene sentido desde que es obligatorio circular con la
luz de cruce
encendida ... pero en el tema burocrático, y según lo puñetero que sea el inspector de la ITV que te toque, puede causarte problemas porque en la homologación de esa moto si que la llevaba y te la puede exigir (a mi me pasó una vez, me tocó volver porque no iba el piloto delantero). Yo eliminé la resistencia poniendo un regulador de tensión y alimentando todo desde este, sin tener que ajustar consumos con la resistencia.
Respondido : 10/06/2010 9:32 am
