tornillo-tapón del ...
tornillo-tapón del aceite
(@ertix)
Hola a tod@s, ya no se que hacer, he intentado cambiar el acite a mi 125L, pero al intentar soltar el tornillo de llenado/nivel, la cabeza hexagonal se ha redondeado. muy uluso de mi, me digo:
va no pasa nada le hago un corte transversal y con el destorgolpe saldra
... y una mierda!! ni se inmuta, y casi desago la hendidura que le hecho para ponerle la punta de destornillador plano. ¿porque no sale? ¿se puede llegar a soldar? si se ha soldado cosa que me empiezo a temer, pues solde la pata de arranque al eje, por no abrir el motor y cambiar el eje (no ganaba para patas de arranque de aluminio).
No he soltado el tornillo de drenaje por no vaciar el aceite que lleva y luego no poder rellenarlo, además aunque se hubiera hecho vacio dentro, cosa que no creo, el tornillo deberia salir igual.
En fin no se que hacer, porque no me apetece, ni lo he hecho nunca, abrir el motor, tampoco tengo pasta para que me lo hagan y taladrar el tornillo me da muchisimo yuyu.
En fin echarme un cable si se os ocurre algo.
gracias.
Topic starter Respondido : 28/10/2009 2:43 pm
(@nanojavi)
Pues chicho, que raro....vacio es complicado que se te haga porque para eso lleva el respiradero.
Yo lo tenia pasado de rosca (lo contrario que tu) asi que lo subi de metrica, eso si, fue cuando tenia el motor abierto.
No se si seria buena idea taladrarlo, ya que toda la virutilla se meteria al motor, para ello podrias eliminarlo con gasofa y mas gasofa para que arrastre la mierda, pero no se que tal le ira la gasofa al corcho de los discos de embrague.
A ver que mas te cuentan!
Suerte!
Respondido : 28/10/2009 3:09 pm
(@silver)
Igual es una tontería, pero ¿crees que le puedes limar los cantos y volverle a dar la forma hexagonal para, con una llave de tubo de las buenas, más pequeña que la que le toca originalmente (por lo de la limada), volver a intentar el sacarlo?
No sé, igual es un disparate, ... 🙄 🙄
Respondido : 28/10/2009 3:36 pm
(@el-cartero)
Pistola de calor, una mordaza, paciencia y mucha mano izquierda
Respondido : 28/10/2009 4:52 pm
(@ertix)
Gracias a los tres, creo que probaré lo que dice el cartero pero antes he de conseguir la mordaza y la pistola.
Topic starter Respondido : 29/10/2009 10:48 am
(@vespalante)
Bien fijado con una mordaza y con un tubo para prolongar y hacer buena palanca (todo ello bien seguro para evitar resbalones) no se te deberia resistir.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
Respondido : 29/10/2009 6:44 pm
(@dellorto)
vespalante
]Bien fijado con una mordaza y con un tubo para prolongar y hacer buena palanca (todo ello bien seguro para evitar resbalones) no se te deberia resistir.
Vespretin.
si, y con tacto de no partir la cabeza y se te quede la rosca dentro.... animo!
Respondido : 30/10/2009 12:44 am
(@Julius)
Esiste un util que se llama picha de cerdo que es como un macho con rosca inversa, le tienes que hacer un taladro y metelo cuando ha hecho fuerza sigues dandole en direccion de soltar y suele salir.
Respondido : 03/11/2009 12:58 am
(@ertix)
Gracias a todos, este fin de semana lo he conseguido, he utilizado una llave que segun el amigo (es fontanero) que me la prestó se llama pico de loro, y mano de santo a la primera salió el mu´cabrrr....
Ahora a buscarle u tornillo de recambio, parace que el paso de rosca no es standard, sabeis medidas o si lo tienen en alguna tienda online.
Topic starter Respondido : 03/11/2009 2:13 pm
(@el-cartero)
Eres de Zaragoza? Vete a ver a Pascual, en Mamavespa
Respondido : 03/11/2009 3:55 pm
(@ertix)
Exacto Cartero, ya tenia pensado pasarme para comprarle alguna cosa mas, ya le preguntare tambien pero a no ser que piaggo no haya cambiado ese tornillo en los 40ytantos años que tiene mi vespita, Pascual tendrá que rebuscar por sus cajones (que seguro que aparecía) y con lo pillado de tiempo que va, pues mejor ir a tornilleria aragonesa con las medidas y el paso y solucionado.
PD: He de conseguir un pie de rey urgentemente jeje
Topic starter Respondido : 03/11/2009 4:53 pm
