SILENTBLOCKS SUJECC...
SILENTBLOCKS SUJECCION EJE MOTOR
Página 2 / 3
(@cataixo)
Alberto
]Has probado a calentarlos?
Alberto
si los calientas no se dilatan mas?
yo los del brazo motor los meti con una prensa de estas que se utilizan en las obras
Respondido : 07/03/2007 2:14 pm
(@alberto)
Sí dilata, pero los hacen mas flexibles, entran mejor (tampoco hay que pasarse con el calentón).
Alberto
Respondido : 07/03/2007 3:06 pm
(@vespita)
Yo lo que hago es darle un poquito de aceite y entran solos (bueno mentira, hay que dar unos golpecitos en condiciones)
Respondido : 07/03/2007 3:33 pm
(@cataixo)
Alberto
]Sí dilata, pero los hacen mas flexibles, entran mejor (tampoco hay que pasarse con el calentón).
Alberto
ok lo tendre en cuenta para la proxima vez
saludos 😀
Respondido : 07/03/2007 11:54 pm
(@px_cordoba)
Para meter los sineblock en el eje delantero del basculante me hice un artefacto especial. Me compré una varilla rocada de diametro inferior al interior del tubo por donde pasará el tornillo de sujección al chasis. Me hice con un juego de arandelas de varios tamaños, de menor a mayor, de manera que la mayor sea igual al diámetro exterior del sineblock. Entonces pones el tubo dentro del basculante, la varilla dentro y pones un juego de arandelas en cada extremo así como las tuercas para hacer fuerza. Vas aprentando con una llave fija y sin esfuerzo entran. Por supuesto que si le pones aceite se facilita la tarea.
Si no os queda claro os mando unas fotillos del invento.
Suerte
Pepe
Respondido : 10/03/2007 9:24 pm
(@fpv1)
Para que se pongan mas blandos sin correr riesgos se meten un rato a remojo en agua caliente o incluso hirviendo ya que a 100º no corren riesgo de
estropeamiento
Para meterlos el aceite no es bueno ya que una vez dentro el aceite queda ahí. Usad agua jabonsa (agua con gel, lavavajillas ...) y funciona igual que el aceite pero luego desaparece. Además algunos aceites pueden atacar a algunas gomas y el jabón no. Tambien va muy bien el pringue que ponen para montar los neumáticos, cuando vayais a cambiar ruedas o arreglar un pinchazo pedidle que os llene un botecillo (uno de carretes de fotos tengo yo) y hay para casi toda la vida.
Respondido : 10/03/2007 10:53 pm
(@vespita)
Utilizando todo con medida no tiene por que ser malo, de echo llevo varios años usando esta tecnica, incluso en silentblock de coches de los años 50, y ultilizo aceite de cocina, uno de oliva normal, todavia estoy porque me hayan afectado en algo. No digo que no tengas razon, pero a mi me funciona untandole un poco con el dedo, y entran mejor que con agua jabonosa, ya que si tienes que echar para atras, porque hay veces que coge un pellizco, con el aceite se hace mejor.
Pero cada maestrillo tiene su librillo.
Saludos y todas las ideas son buenas.
Alberto
Respondido : 12/03/2007 1:13 am
Joer vespita, tu coleccion de Vespas y Lambrettas es para babear, a ver si un día nos deleitas con fotos sobre todo de las de faro bajo y manillar de tubo, !que envidia macho!
Sana envidia por supuesto.
Respondido : 12/03/2007 1:20 am
(@bellboy)
Mi pregunta va en el otro sentido, para quitar los Silentblocks, no veas lo compliado que fue quitarlos de una 150 Sprint creo que con la idea de la varilla roscada puede ser fácil meterlos pero sacarlos cuando no quieren y aún encima con la goma reseca no hay quien los quite.
Respondido : 16/03/2007 11:24 am
(@cataixo)
yo para sacarlos le meti el taladro y le hice un par de agujeros y con unas alicates de punta los saque
Respondido : 16/03/2007 10:09 pm
(@sprint150)
Buenas
Quiero cambiar lo silentbloc de la 125N, pero no tengo mucha idea de como sacar y meter ya que el motor de bocolo el eje no es pasante y no se me ocurre como hacerlo
me podeis contar mas o menos el proceso
Respondido : 21/02/2010 8:16 pm
(@alberto150s)
Yo seguí la idea del compañero Cataixo .
Fuí a encargar unos silentblock a medida para la 150S porque lo que me vinieron de recámbio són la mitad en cuanto a la medida que tenían los de fábrica .
En éstas fotos podreis ver la diferéncia . los que están en segundo plano ( más cortos ) són los que vienen de recámbio y los de arriba són los que mandé hacer .
El problema fué a la hora de sacar los viejos , juer , a base de ir haciendo pequeños taladros a la goma vieja e ir pellizcando con unos alicates de punta para extraer los trozos que sé desprendían .
Los nuevos después de limpiar perfectamente donde quedaría colocados , con un poco de agua y jabón , entraron fetén
Respondido : 25/02/2010 7:42 pm
(@doctoradolfo)
hola, asi lo hice yo taladrando la goma y sacando pellizcos de goma con un alicate de electricista y una vez que tienes sacado , metes un destornillador grande por el agujero o una llave de tubo golpeas y sacas el otro y para meter los nuevos lubricar maña y para dentro.
un saludo 🙂
Respondido : 26/02/2010 3:20 am
(@sprint150)
Buenas
Al final, ya he sacado los silenblock, con paciencia, haciendo taladros, ahora me falta encontrarlo, porque no tengo suerte.
Necesito que alguien me diga donde conseguirlo o me diga donde comprar la goma para hacerlos. Las medidas son D32,d15 Esp:30 D26,d15 Esp 30
Estuve en Eguia hace un par de semanas y me traje alguna cosas pero no tenian los tacos.
Por cierto el topes de goma para el motor de la vespa 125N (topes del brazo motor con chasis, una especie de champiñon) en eguia 0,40€, por internete en algunas tiendas 4.5 o 5 € la gomita, mmuuu fuerte.
Respondido : 17/03/2010 1:40 am
 Guax
(@Guax)
Respondido : 17/03/2010 11:38 pm
Página 2 / 3
