Seguridad para una ...
Seguridad para una vespa 125N
(@elHectorcardiograma)
Hola!
Quería preguntaros qué tipo de seguridad podría usar en mi vespa 125N del 61. La acabo de poner en marcha y casi tengo los papeles.
El caso es que el bloqueo original está fastidiado. Igual intento arreglarlo, pero me gustaría saber si alguien también ha hecho algo como poner un bombín para cortar la corriente.
Con las llantas que tenemos lo de la pitón como que no, y no se si se puede adaptar una cadena tipo a la de modelos más modernos (argolla en el manillar).
No es que vaya a dejar a la pobre a menudo en la calle, pero en algún momento...Y me muero si me la mangan!!
Topic starter Respondido : 04/05/2010 8:57 pm
(@simon150)
La argolla en el manillar,siempre se puede poner,pero te toca taladrar el chasis.El Artago de debajo del asiento también....pero no creo que tu asiento tenga cerradura,así que como que nó.
No és por ser pesimista,pero si te la quieren mangar,te la mangan.Ten en cuenta que pesa cerca de 100 kg,con lo cuál,un par de tios tardan en subirla a una furgo,menos que yó en escribir este mensaje.
Solución:Cortacorriente,un pitón y procurar que no duerma en la calle
Respondido : 04/05/2010 9:47 pm
(@carakol)
En algun sitio he visto un antirobo tipo
cepo
, en harry tal vez... nada que no se pueda solucionar quitando la rueda y poniendo la de repuesto..... pero para tomar algo con la vespa en la calle vale.
Respondido : 05/05/2010 10:09 am
(@alberto)
Creo que dado que la estética es importante en esta moto no le pondría argollas, quizá algo que bloquee la rueda, un cortacorriente que no se vea y una alarma que se dispare con el movimiento. Y fundamental, no perderla de vista en lo posible.
Alberto
Respondido : 05/05/2010 10:30 am
Te voy a decir lo que llevo yo.
Le puse un artago de los de debajo del asiento, a falta de ponerle unos tornillos antirrobo (con unos torx me voy a conformar) Lo malo es que es métrica 7.
Para lo del cortacorrientes, le puse una cerradura-interruptor de cuadro electrónico en el manillar. Aproveché el agujero del testigo rojo, lo abrí un poco y le coloqué la cerradura. Queda de vicio. Te voy a buscar alguna foto para que lo veas. Además la llevo de una sóla posición, me refiero a que sólo se puede sacar la llave en apagado. Por lo que no hay manera de que se te olvide desconectarlo. Es un poco engorroso, pero llevo un llavero de esos de espiral desde una cerradura a otra y ya me he acostumbrado.
http://picasaweb.google.es/locosporlave ... 9000551378
http://picasaweb.google.es/locosporlave ... 7959154370
http://picasaweb.google.es/PacoUlises/V ... 4027692034
Respondido : 05/05/2010 10:57 am
Muchas gracias a todos por los consejos. 😮
Lo del cortacorriente con llave cae seguro. Luego he visto esta otra historia que no sé si alguno conoce, una pinza que bloquea el freno de delante con el acelerador: http://www.grip-lock.com/
Un saludo y gracias otra vez!
Topic starter Respondido : 05/05/2010 3:21 pm
nandoplaza
]Te voy a decir lo que llevo yo.
Gracias Nandoplaza, buenas ideas. Por cierto, muy chula tu vespilla.
Saludos!
Topic starter Respondido : 05/05/2010 3:28 pm
De nada hombre. ¡Muy bueno lo del Grip-lock!! delicioso
Respondido : 05/05/2010 4:22 pm
Yo no me fiaría del grip-lock ese,con romper la maneta basta pues no impediria acelerar y robarla usando el freno trasero,que al fin y al cabo es el que se gasta en una viejuna.Tal vez sea una locura lo que voy a decir pero se podría taladrar la llanta para poder pasar un antirrobo?Afectaría a la conducción la falta de ese trozo de metal?
Respondido : 05/05/2010 4:28 pm
TARIN
]Yo no me fiaría del grip-lock ese,con romper la maneta basta pues no impediria acelerar y robarla usando el freno trasero,que al fin y al cabo es el que se gasta en una viejuna.Tal vez sea una locura lo que voy a decir pero se podría taladrar la llanta para poder pasar un antirrobo?Afectaría a la conducción la falta de ese trozo de metal?
Tambien es verdad. Me imagino que cambiando la maneta por una de acero es suficiente. Con tener ese punto claro y cambiandosela no habría problema, no? Lo de la llanta, pues me imagino que más que a la conducción afectaría a la integridad de la llanta. A la resistencia me refiero.
Antes les hacían agujeros al suelo para meterles el pitón y a una farola. Lo que pasa es que te puedes encontrar el chasis pelao! 🙁
Respondido : 05/05/2010 6:27 pm
(@cordobeitor1.6i)
nandoplaza
TARIN
Y quitar los 4 tornillos que sujetan la llanta al tambor no es que cueste mucho tampoco, con lo que te puedes encontrar tu bonita llanta atada a la farola (eso si con neumatico porque no creo que se entretengan)
Respondido : 05/05/2010 9:03 pm
(@vespaontigola)
Yo opino que, como apuntábais, esa moto pesa menos de 100 Kg. Si quisiera robarala, aparcaría una furgoneta al lado y, entre dos, es cuestión de ¿20 segundos? Asumiendo lo sencillo que es robarla, no me cargaría la estética de una de las Vespas más bonitas (a mi gusto). En mi caso tengo una Sprint con pitón desde hace 20 años pero la últiam Sprint que restauré, está sólo con el bloqueo del manillar (e incluso asumo qeu no sirve de nada). Nos es una cuestión de pesimismo sino, simplemente, realismo 😳 .
Respondido : 06/05/2010 10:39 pm
Yo llevo una cadena con un candado, siempre la ato a una farola o señal o vaya...
Como si fuera una bici. Me han quitado algunas piezas, y me comentaron que el fulano que lo hizo estuvo trasteando con la cadena, creo que si no la hubiera puesto, ahora estaría contando otra historia.
Respondido : 07/05/2010 10:10 am
Alberto
]Creo que dado que la estética es importante en esta moto no le pondría argollas, quizá algo que bloquee la rueda, un cortacorriente que no se vea y una alarma que se dispare con el movimiento. Y fundamental, no perderla de vista en lo posible.
Alberto
+1
➡ Suscribo íntegramente, no argollas, si alarma, no perderla de vista.
Respondido : 07/05/2010 10:37 am
