un accidente, pani tiene ahora uno de una sprint de antoño doblado igual, le paso un camión a su padre por encima de la vespa 😯 😯 😯 😯
el caso es que al chorrear se ven todos los golpes, enmasillados etc que se le han podido hacer, y no tiene ni un rasguño... Es bastante extraño...
q pasó con esta?
ya está rodando? 😛
Que va tío, esta chorreadita esperando que le llegue su turno...COn la llegada de las Lammys ha quedado de lado... Y todavía tengo que acabar la 125s... y con las inundaciones que tengo en el garaje, la cosa se me esta eternizando.... pero poquito a poco... jajajaj
Saludos!!!
Hola chicos!!! Necesito ayuda de los chapistas del lugar!!
Como os comentaba en este hilo el suelo de pepita está bastante tocado:
El caso es que compré un suelo made in vietnam (scootrs) y no coincidía bien, pensé que sería para primavera... El caso es que me puse en contacto con un recambista español y me comenta que no hay suelo específico para V50 y el que hay hay que adaptarlo (no coicide el hueco para el pedal y no se que más...)
Alguien le ha cambiado el suelo a una V50???? Creeis que se podría aprovechar el suelo que tiene en vista de las fotos???
Gracias por vuestra ayuda!!
puedes ponerle uno de primavera, yo fue lo ke hice con la mia, eso si, tendras ke cortarlo un poco una vez soldado, ya ke creo ke era 1cm mas ancho a cada lado. en cuanto al agujero del pedal ,ese no lo cortas-fijate en la mia,
yo el suelo lo compre en scooterclasico.-
la mia es una 75u, es igual a la tuya.la cual estoy aun con ella, a falta de detallines.
[url=
Enhorabuena. Te está quedando preciosa.
Muy bonito el color. ¿ Podrías decir el código ?
Gracias y un saludo.
