Hola, pues despues de un tiempo de inactividad en el mundo de las vespas, os presento la restauración que hice a mi vespa 125S del 56.
Asi estaba cuando la compre:
Cuando la compre le puse bujia nueva, gasolina y a la tercera patada arranco a la primera, pero no mentenia estable el ralenti y se paraba,y echaba mucho humo blanco y por los sintomas era el reten, decidi abrir el motor y hacerlo entero, y al arrancarlo no habia manera que arrancase, tenia chispa y todo aparentemente estaba bien, pruebas y más pruebas y no habia manera que arrancara ahun dando chispa, asi que decidi llevarla a un
taller
de motos, en el cual me la miraron y me la devolvieron como que funcionaba bien, pero que ni la probarian en condiciones, ya que llego a casa, arranca, pero no mantenia bien el ralenti, hacia lo mismo que antes y notaba que no funcionaba bien, pero digo bueno voy a probar, meto primera va a tirones, meto segunda y se cala, a partir de ahi no volvio a arrancar. Viendo que la unica manera de arreglarla y no dejarme el sueldo en ello, era haciendolo yo mismo, decidi enviarla al pueblo y alli liarme a hacer pruebas.
Primero la probe a nivel mecanico, que estubiera todo bien, y para ello me hice unos utiles:
Este es para ver la compresión de la camara de combustión y ver que no tenga perdidas a nivel de retenes, juntas, etc... se quita el carburador y por ahi se pone con jabon la junta de goma con el manometro, luego se retira el escape y en su lugar se pone el otro tapón de goma que lo que hace es que al cerrar la palomilla presiona en las paredes de la salida de escape y deja todo cerrado hermeticamente, a continuación con una bomba de inchar ruedas se pone el el otro extremo del manometro y se da 1Kg de presión, y se cierra el grifo para que no pierda el aire(esto se solucióna con una valvula antirretorno) y se deja todo unos 10 min. y si no pierde esa presión de 1Kg es que esta bien, y asi lo hizo, a nivel retenes perfecto.
Segunda prueba, mirar que tenga compresión, lo mismo, un util con una junta de goma que se pone en lugar de la bujia, y una valvula antirretorno, se pone en lugar de la bujia, se le da al pedal de arranque y nos dara una presión de 6Kg, en este caso compresión tambien OK.
Pues a nivel mecanico esta perfecta, ahora a revisar el sistema electrico, bobinas bien, y me comento el Sr. VESPAJO jeje de probar de cambiar el condensador, resultado, cambio el condensador y la moto arranca perfecta, AL FINNNN. Pero el ralenti seguia sin estar estable, si mecanicamente y electricamente esta bien puede ser el carburador, entonces compre uno de segundamano, y fue ponerlo y pam pam pam, la moto como nueva, al fin tenia el motor funcionando al 100%
Como esto se soluciono en 2 dias, tenia tiempo para restaurarla asi que me lie la manta a la cabeza y la lije toda y la pinte con pintura bicomponente, y la verdad que creo que no ha quedado nada mal, ahora me faltan los cromados que ya los tengo en casa y en semana santa cuando vuelva al pueblo se los montare.
Aqui la
cabina
de pintura casera, jajajaj
Aqui con el carburador de primavera, que encaja a la perfección, lo unico que hay que poner un filtro de aire más pequeño, ya que toca al cerrar la portezuela,pero a nivel de carburación una maravilla.
Y aqui un video de como suena de bien, no es una restauración perfecta, pero a nivel de pintura es asi satinada como de la epoca y creo que no ha quedado nada mal, despues de los quebraderos de cabeza y el dinero gastado es una pasada llevarla, lo chula que es 🙂 jejeje.
[youtube]pjLK14QQdvU[/youtube]
Cuanto te ha costado tapizar el asiento???
No sabía que le cupiese el carburador de primavera!!!
Si es así ya sé lo que hacer en la 125-n (59')que estoy haciendo. (Supongo que el motor será el mismo que el de la tuya). Qué filtro le has puesto?
cucudrulu73
]Cuanto te ha costado tapizar el asiento???
Pues creo que no llego a 20€ jejejej es el mismo tapizado que venia de origen la moto cuando la compraron en el 56, le faltaba un trozo y lo restaure con cuero liquido, y un trozo de cuero, un poco de crema de zapatos negra y esta como nuevo, los productos los compre aqui:
http://www.cueroliquido.com/product.php?id_product=76
primavero82
]No sabía que le cupiese el carburador de Primavera!!!
Bueno, si es del 59, no se si sera motor bocolo, si es bocolo , si le pones uno de primavera, te ira bien, y la brida para unir el carburador a la tobera una de fontaneria, ya que el diametro del carburador y la tobera del motor es el mismo, y encaja.
¡Qué bonita! Me encantan esos cacharros (ando dándole vueltas). Disfrútala, está genial, y la idea de mantener los reflectantes, adornos y defensas me parece fenomenal.
¡Qué maravilla y qué bien suena!. Enhorabuena.
un modelo superexclusivo que suena de cine 😮 😮 😮
Muy bueno lo de subir el vídeo. Deberíamos hacerlo más.
Suena estupenda tio, parece un motor moderno.
Enhorabuena por el curro... y sinceramente, tus
herramientas
me han dejado flipando. Eres como el doctor Bacterio 😀 😀 😀 😀
Hola Jesus, estuve el otro día probando a poner un 19 de primavera, en la mía ya que el que me venía en la moto no es el suyo y tanto por tanto, pues..., a mí me queda muy pegado al chasis, he optado por hacer un alargador- separador, a ver que tal va y queda. He vuelto a mirar las fotos de la tuya y tambien queda bastante pegado, veremos como le monto.
Suena de cine el motor.
Si quieres que la pintura brille, sin gastarte un duro, limpiala con Pronto en pray, el clasico de los mubles, yo lo hago y brillan las motos que da gusto, y en los cromados es mano de santo.
