Hola amigos, despues de mucho trabajo y dinero, ya esta terminada mi 150 Sprint, gracias a vuestra ayuda y consejos, pero tengo un problemilla, el motor, arranca perfecto, tanto en frico como en caliente, mantiene el ralenti como un reloj, en bajas va perfecto, pero no estira, en cuarta no pasa de 65 Km/h, he de deciros que esta todo reconstruido, rodamientos, retenes, rectificado,piston nuevo ............. no pretendo las prestaciones de una GTS pero tampoco quiero ir estorbando a los colegas.
No se si es problema de carburacion o de encendido, Yo mas me inclino por lo segundo, pero antes de tocar nada pido vuestra ayuda y consejo. Si es el encendido supongo que tendre que adelantar un poco el encendido (girar el plaro portabobinas en sentido horario?) cuanto lo muevo? 2-3 mm?. Y si es la carburacion, ponerla un poco mas fina (cerrar el tornillo de riqueza o mover la aguja?)
Gracias a todos por los consejo que me habeis ido dando porque sin este foro me habria sido imposible.
Hola, monktm, tal como dices que va, yo no la haría nada, y la haría kilómetros, casi seguro que poco a poco cada vez irá mejor.
En una Sprint que tengo, me pasó algo similar, aunque yo solo me limité a platinos y condensador, pero al principio no me gustaba como iba, así que la estuve toqueteando sin lograr nada. Como tuve necesidad de usarla, poco a poco ha ido andando mejor.
No obstante comprueba que la aguja del carburador no se ha soltado del clip de sujeción, esta es una avería que les suele pasar a estos carburadores, y si es este tu caso sería la culpable del mal funcionamiento. En el caso de que se hubiera soltado, la tienes que poner en una posición intermedia y asegurar el clip para que no se vuelva a soltar.
Gracias amigo, seguire tu consejo.
