hola a todos
hoy he montado el motor en el chasis y tengo un problema y es q el cilindro me da en el chasis. solo lo tengo colocado por la parte del basculante ya q el amortiguador parece mas largo y me obliga a bajar mucho el motor para ponerle el tornillo de subjeccion y es cuando el cilindro da en el chasis. el amortiguador es el original, hay algun procedimiento a seguir para montarlo? o es q tengo q apretar el mulle del amortiguador? es q no lo entiendo ya q el amortiguador esta igual q cuando lo quite
No deberia darte el cilindro en el chasis, solo si el amortiguador no esta bien sujeto, es decir, en su sitio. Si tienes el amortiguador original y lo sujetas por arriba y en el tornillo de abajo, le coloca al motor con la suficiente holgura para que amortigüe y no de en el chasis. Mira bien no vaya a ser que no lo tengas en su sitio.
Alberto
hoy lo he vuelto a mirar y aun no veo el problema, he comprobado el amortiguador con otro q tengo y es de la misma medida.
os dejo unas fotos para q lo veais bien
[url=
una del anclaje de la parte de arriba
[url=
en esta donde golpea el cilindro
[url=
y en estas dos el cilindro esta a punto de tocar y se ve la distancia q sobra del amortiguador
[url=
[url=
alguna idea? q es lo q estoy haciendo mal?
Pues no se que puede ser, nop obstante ese amortiguador no me suena nada, la parte baja parece mucho mas larga de lo normal, por lo menos los que yo he montado en modelos similares no eran asi, mañana si puedo te pongo una foto de uno original que tengo, y es priginal porque es de epoca.
Un saludo y suerte
Alberto
podrias mirar q tiene de largo?
El amortiguador tiene las siguientes medidas, desde la parte mas alta del tornillo donde se rosca el silentblock hasta la parte baja donde haria tope el muelle hay 21,5cm (recogido a tope), y desde esta parte baja del muelle hasta el centro del torinillo que va sujeto al motor, hay 10,5cm. Es decir, la medida que te deberia coincidir es la de desde la parte baja del muelle hasta el eje del tornillo que se sujeta al soporte del motor, que son 10,5cm.
en total el amortiguador recogido tiene un pelin menos de 34cm
Espero haberte podido ayudar, si quieres te puedo mandar una foto para que veas como era el original
Alberto
muchisimas gracias por la ayuda vespita 😉 mañana compruebo las medidas del mio a ver q hace.
ayer mire las medidas del amortiguador y tenia 44 de arriba del tornillo hasta el eje. digo tenia por que lo desmonte y lo rebaje dos centimetros y ahora va bien o eso creo ya q tampoco tengo muy claro por q me fallaba ya q era el amortiguador q llevaba cuando lo desmonte, ya veremos.
un saludo y muchas gracias por la ayuda vespita 😉
Me alegro que lo hayas solucionado,
Vas a venir a Toledo a la Vespaniada?
Un saludo y seguimos en contacto
Alberto
este año imposible y eso q me gustaria mucho venir, pero el año q viene por poco q pueda me apunto.
saludos 😀
