tengo un problemilla y haber si me lo solucionais la gente experta,,,,,quitando el tanque de gasolina..restaurando mi vespa 160 del 68,,,tenia los cables cortados de la ficha que va a lo de la corriente,supongo,y mi problema es que no se como unir los cable puesto que hay uno negro,,,,,,que ese esta claro,,,,y 2 marrones,,,,,mi pregunta es:¿da igual mezclar los 2 marrones con sus respectivos otros 2 cable marrones? o que me deciis
nadie sabe ???????????????????????????
yo creo q es indiferente,
te dejo un esquema por si te sirve de algo
gracias,pero lo que yo me refiero es los cables que salen de la placa base::1 es el cable que va al caperuchon de la bujia,,situada en el hueco del deposito,,,,,,luego salen 2 marrones iguales y uno negro y los del tornillo del chasis que son 3 y blancos y el mas fino cortado?????????
da igual como conecte los marrones ???'ya que son iguales
y el pequeño blanco pequeño del tornillo que hace masa chasis donde va,? es que estaba cortado
un lio,,,te aclaras????jjejejejejej gracias
el blanco en medio de la caja conexiones sujeto con la tuerca q sujeta la caja,
los marrones los puse y no se si acerté o es indiferente, prueba y si no los cambias
El orden de los marrones es indiferente, a mi me paso lo mismo. POr cierto sabeis si el caballete de la 160 es compatible con el de las 200 ds o dn es que al ser mas fino e ir mas inclinado se me retuerce y la moto esta caida paa un lado y me preguntaba si puedo poner uno de 200 que es de mas grosor. Saludos y gracias
cristino
]El orden de los marrones es indiferente, a mi me paso lo mismo. POr cierto sabeis si el caballete de la 160 es compatible con el de las 200 ds o dn es que al ser mas fino e ir mas inclinado se me retuerce y la moto esta caida paa un lado y me preguntaba si puedo poner uno de 200 que es de mas grosor. Saludos y gracias
si, el q tengo yo es de 200 y te queda la rueda un poco mas alta,
estaba así ya la moto cuando me la regalaron, tendras q cambiar tbn las cunas
Ok, gracias Rosendo
Rosendo
]el blanco en medio de la caja conexiones sujeto con la tuerca q sujeta la caja,
los marrones los puse y no se si acerté o es indiferente, prueba y si no los cambias[/quot
ok,muchas gracia,pero como el de la tuerca,,,bueno,los cables blancos,me sale 3 cables,los 2 mas gordos estan bien pero el pequeño fino blanco estaba cortado cuando quite el deposito,sabes si va con alguno ????????un saludo
son masas
en la tapa del caracol, en el tornillo q sujeta la bobina, en el q sujeta la caja conexiones...
no la desmontaste tu?
Rosendo
]son masas
que va,las conexiones de las luces sique las desmonte yo y hoy las he vuelto a montar,y la caja que va al motor esta todo ok,,,pero solo me falta saber lo del dichoso cablecito de masa,que estan unido menos el pequeñito que esta cortado por la mitad del cable,,,en fin,yo que se.......pero la voy a tener que llevar al mecanico porque aparte de estar clavada la rueda de detras pese que la compresion la tiene buena,,,,encima no me da chispa
al final si que tengo chispa,jejeje,tema solucionado
toniaguilera13
]al final si que tengo chispa,jejeje,tema solucionado
enhorabuena 🙂
Rosendo
toniaguilera13
enhorabuena 🙂
muchas gracias
