Hola ya estoy acabando la moto,ya enseñare fotos,y tengo un problema que al meter punto muerto nunca esta parada la rueda,siempre rueda o esta parada y a la que golpeas entra una marcha y empieza a hacer cloc cloc los piñones,como que hay algo que no pone bien el punto muerto,tubarro me comento que cambiara el cangrejo pero ante de cambiarlo,las marchas van de la misma manera como esta en la foto?
Gracias,que solo me queda esto de las marchas y ya la tengo rodando.
[url= http://img168.imageshack.us/my.php?image=cangrejovelocidadesom4.pn g" target="_blank">
http://img168.imageshack.us/my.php?image=cangrejovelocidadesom4.pn g"/> [/url]
Hola Chesare, la imagen de la foto está correcta. Puedes probar a arrancar la moto con el cangrejo quitado, le buscas el PM con la mano, y sujetándolo en esa posición escucha a ver si no hace ruido. Si no lo hace, y con el cangrejo puesto en la posición de PM si lo hace, es que por desgaste el cangrejo no posiciona bien el selector.
yo para ajustar el cangrejo lo que hice fue moverlo hacia la 1ª hasta que pillé el punto en el cual la rueda giraba libremente. Imagino que será así.
El cangrejo, no tiene ningún ajuste, tiene unas muescas donde se posiciona para cada marcha. A la hora de poner los cables, se posiciona en la muesca del PM y alli es donde se fijan los prisioneros.
Hola,hoy he ido a buscar el cangrejo a harry y lo he montado,y pongo punto muerto y gira libremente pero hace un clack clack interno,meto segunda y gira la rueda pero haciendo clack clack,se nota que hay algo que no funciona bien y lo mas seguro es que los piñones de las marchas no esten bien colocados en su posición ya que los meti sin mirar eso.
Bueno estos dias me liare le sacare el motor a la pepa y lo abrire y hasta que no funcione bien no lo volvere a montar.
Gracias a todos por la ayuda,cuando lo mire y vea el fallo os informare.
Bueno ya he sacado el motor de la moto y lo he abierto y efectivamente EL PIÑON GRANDE LO MONTE AL REVES,si a alguien le pasa algo asi ya sabe de que puede ser
Pues yo estoy igual que tu jejejeje Espero que no sea eso porque ya estoy harto de montar y desmontar ese motor.
