buenas, mirando en los chimes que tengo, rebuscando para cuando tenga mi 150 D.M. aparecio este cuenta a ver si me podeis ayudar, de que modelo es? Gracias de antemano. Saludos
150S del 64 ( 2ª serie).
vespaciano
]150S del 64 ( 2ª serie).
0 gracias vespaciano joder,,eres un maquina SALUDOS
yo tuve una 125L con el mismo cuenta también...
mini_vespa
]yo tuve una 125L con el mismo cuenta también...
exacto compartieron cuenta los dos modelos, uno con cabeza redondo (125l , hay poquitas pero hay) y otra las 150s segunda serie.
y la 160 y la Super no tienen tambien el mismo?
juraría que si !!!
auunque la 160 marca a 120
exacto, desde la sprint, la gs o la 160, estos marcan 120, aunque son los mismos ( bueno casi, porque unos llevan alojamiento para luz de iluminación y otros no)
150S de faro cuadrado, pues la de faro redondo lleva el cuadrado 😀
yo creo q es de super
al mi primavera la cambié el manillar por uno de super y marca 100,
este es de la GS de Mitxel q he comenzado a restaurar este sábado
y la iré haciendo de sábado en sábado
este marca 120 el de la 150S tbn marca 120
vespadas
]150S de faro cuadrado, pues la de faro redondo lleva el cuadrado 😀
la 125 L del 63, p.e: faro redondo y cuenta ovalado.
Y sabeis si se vende el cristal suelto o hay que poner todo completo? Por que la 150 que voy a pillar no lo tiene, nuevo costara una pasta, la esfera interior esta amarillenta, aunque tocar eso es complicado. Hay alguna manera de blanquearla? gracias.
meca
]Y sabeis si se vende el cristal suelto o hay que poner todo completo? Por que la 150 que voy a pillar no lo tiene, nuevo costara una pasta, la esfera interior esta amarillenta, aunque tocar eso es complicado. Hay alguna manera de blanquearla? gracias.
http://scooterclasico.com/tienda/produc ... 1c95b19b87
http://www.machado-online.com/product_i ... ts_id=1054
vespaciano
meca
window.open(this.href);return false; bebe bebe gracias otra vez, cuando tenga el aparato pongo un
retrato
como decia mi abuelo. Un saludo.
Si se ve bién, el cristal no está roto y funciona, aunque la esfera esté en tono sepia da igual, si restaruras la Vespa es lo que quedará original de la época, los míos están así y se ve la pátina vetusta 🙂 . Saludos.
Es buena idea,gracias rugonto. Un saludo.
