Hola a todos! el otro dia me dispuse a sacar el pedal de freno de mi 150 y a rato desistí, queria saber si tiene algun tipo de truco o simplemente es poniendole aceite y dandole con la maza! Un saludo a todos!
Creo que si lo bajas a tope, por atrás asoma un pequeño pasador. Lo quitas y luego debería salir.
Yo le tire un par de dias aceite antes de que cediese... pero salió. Tirale con ganas y no tengas prisa, no te lo cargues.
No es por desanimarte, pero en mi caso tuve que usar taladro y 2 brocas para quitarlo.
gracias por vuestros consejos... seré paciente.
Tienes que solar el cable para que el pedal baje a tope. Entonces, por la ranura y mirando por arriba verás el pasador que lo mantiene en su sitio. Sacandolo con unos alicates de puntas finas podrás sacar el pedal.
