Hola, Antonio,
Pues lo de las tiras del suelo lo hice con remaches, y no me costó demasiado, sólo que (yo tampoco lo sabía) hay unos más gruesos para las puntas y otros más simples para en medio.
Con una tenaza corta la parte que te sobra (dejando 3-4 mm) y luego con la bola de un martillo haces de tope por encima y golpeas poco a poco el sobrante de debajo: al ser de aluminio con pocos golpecitos tendrás los remaches practicamente planos.
Espero haberte ayudado. Saludos,
Muchas gracias y bien descrito, lo voy a intentar y te contaré el resultado
Otra pega es que no tengo los agueros del chasis pues los ha tapado la pintura y nosé donde empiezan ni acaban ¿? Haré algo parecido a lo que hay en los despieces...
Lo que si te agradecería tambien (espero no abusar) es la distancia del caballete pues tambien he perdido los agujeros, he tenido que soldar pues estaba muy mal el suelo...tengo las piezas que cogen el caballete y son en forma de
con un solo agujero.
[url=
salud
Buenas,
Que quede claro que no soy ningún ejemplo como maestro y es probable que alguien tenga más conocimientos que yo, pero lo hago interés.
De las guías del suelo, la que vá exterior termina en curva hacía el interior (no te fíes de la mía, pues sufrió una amputación no detectada a tiempo) y después ya te puedes guiar por la parte delantera de las guías, haciéndolas coincidir más hacia arriba cuanto más hacia el interior (la propia longitud de las guías te da la posición).[url=
[/url]">
Teoricamente, la posición de las puntas del caballete en posición
recogido
ha de ser justo debajo del
suelo
de la moto. (Vuelvo a repetir, no te fíes de la mía, que le falta un trozo al final del suelo). Cuidadín con las pinzas que sujetan el caballete, que cada una tiene su posición (izquierda o derecha), pero supongo que si tienes que hacer los agujeros de nuevo, dará igual.
Saludos,
Ah!, por cierto, La Alhambra es una de mis asignaturas pendientes.
Mi problema es que las guias las he recibido en tiras no cortadas....
El caballete pues creo que en la tuya es diferente, la mia es de rueda de 8'', la cogida es absolutamente simetrica.
PD:En cuanto a tu asignatura pendiente te mando un privado pues tengo un apartamento turistico aquí....
Hola, Antonio,
Para la mía (y creo que para todas las 150s) he tenido que poner una canaleta de aluminio y dentro de estas la guia de goma, que es la que viene de una pieza.
Saludos,
Si si es lo mismo.... pero que las guias de aluminio vienen en tiras grandes sin cortar y la goma viene en una tira continua....
Gracias por tu ayuda....
