Os escribo para preguntaros si alguno sabeis como hacer para que el metal pulido no se oxide. Se barniza, hay algun tratamiento para esto?
es que he pulido un par de piezas de mi vespa que estaban muy oxidadas y me han quedado como un espejo pero mucho me temo que si no les echo algo se van a poner oxidados en dos dias.
un saludo y gracias.
Si es aluminio, con darle con un cepillo y pasta se volverá a quedar como un espejo, no lo cromes ya q si no es aluminio hecho precisamente para cromar se queda muy bien pero acaba escamandose..... y no merece la pena. con un trapo o herramienta esa de mil discos y pasta de pulir lo tendrás siempre nuevo y reluciente.
El aluminio ya lo tengo pulido en el adorno del eje delantero y quedo perfecto y se que va a tardar en oxidar, pero hoy estuve probando a pulir hierro y el claxon que estaba totalmente oxidado se quedo bastante bien y mejor se quedara si encuentro algo que evite q se oxide en dos dias .... Si hay manera de proteger contra el oxido creo q pasare de cromar la malloria de las cosas y las pulire ... pero no tengo ni idea.
con hierro solo te queda cromar lo demas es perder el tiempo
Hola, ponle laca de las de la pintura, aisla el metal del aire.
Alberto
Hola, yo le pongo un poco de aceite 3 en 1 cuando estoy liao con la chapa pa dejarla en carne viva y cuando sé que voy a tardar más de la cuenta, pues le pongo un poco de aceite y me aguanta varios dias.
eso si, antes de imprimir hay que limpiarlo bien.
lo que quiero es pulir hierro y dejarlo asi. Ya habia pensado en la laca pero no me mola demasiado y es que pa cromar no esta la cosa viendo los precios de los que habla la gente.
gracias a todos.
En tiendas buenas de pintura venden un barniz para el hierro o acero que se llama Zambón o Zampón... no va mal pues yo tengo en casa una baranda que to tiene, eso si hay que repasar cada 2 o 3 años.
Lo del barniz está bien... tambien los hay en spray de la casa Titan que puedes encontrar en cualquier ferreteria o tienda de brico. Los hay de colores y transparente.
Has de tener en cuenta que antes de aplicar el barniz, mejor que el metal esté bien límpio..., hay productos limpia metales epecificos o el KH7 tambien sirve...
Si es una pieza del motor o en contacto con ella, deberás aplicar una pintura anticalórica, pero transparente creo que no la hay, solo he visto en negro mate y aluminio.
Yo utilizo barniz para metal VALZAPÓN
Esa era la marca ZAPÓN... es un buen barniz de metales pero no es eterno... hay que repasar cada x tiempo y depende del uso...
