Medidas y tipo rete...
Medidas y tipo retenes cigüeñal 125N bocolo
(@sprint150)
Buenas Chicos:
A ver si alguien me puede decir las medidas del reten del cigüeñal del lado del embrague y del lado del plato, porque pensaban que eran los de platillo tipico de las 125 y 150, pero cuando he montado el cigüeñal, el reten del lado del embrague me lo he cargado, es decir, la goma se ha pisado con el borde de cigúeñal.
En principio el del lado del volante he aguantado pero no se si en su momento aguante la estanqueidad.
Si alguien tuviese la medida se lo agradecería.
Topic starter Respondido : 16/10/2010 6:41 pm
Yo no las tengo. Pero viene marcada en los retenes, mírala en los viejos y ya está.
Respondido : 16/10/2010 8:47 pm
(@vespajo)
http://scooterclasico.com/tienda/index. ... d94edd9872
Hay tienes el enlace , si se a doblado el labio lo mismo le faltaba grasa , pero los retenes son iguales en ambos lados , Motovespa de bocolo hay dos tipos los del 53-54 , los rodamientos , los retenes y por supuestos el cigueñal son diferentes , el cigueñal de las faro bajo no es enterizo.
Respondido : 16/10/2010 11:52 pm
(@Juan Jaume)
Opino igual que vespajo, los 2 retenes son iguales. Inténtalo de nuevo con bastante aceite o grasa y mucho amor 😉
Respondido : 17/10/2010 11:11 am
(@sprint150)
Buenas:
Gracias por las respuestas.
Conservo los retenes antiguos, pero solo los
platillos
no la goma.
De todas formas los nuevos en el platillo tiene un pequeño surco o saliente, supongo que no será problema, la goma será la misma
Topic starter Respondido : 17/10/2010 1:16 pm
(@rosendo)
Juan Jaume
]Opino igual que vespajo, los 2 retenes son iguales. Inténtalo de nuevo con bastante aceite o grasa y mucho amor 😉
el amor es muy importante 🙂
Respondido : 17/10/2010 3:07 pm
