hola, a ver si os gusta como me ha quedado el tambor pintado
está de p.m.
Coño, ha quedao fenómeno. 😉
Tengo que probarlo, porque tengo toda esa
zona
de la moto muuuuuy sucia y no tengo muy claro por donde empezar ¿hay algún limpiador que me valga para cambiar esa cara a tanta mierda?
Bueno os enseño el resultado.
Yo lo limpie todo, tanto tambores como llantas con un cepillo de alambres al taladro, luego pinte el interior de las llantas con oxiron, y exterior con spray. Los tambores los lije para igualar con lija al agua (500 creo).
Saludos!!!!
Vespoide, hay que mejorar el pulso o el enfoque. Por lo demás el resultado es clariiiisimo.
Para limpiar los tambores ¿lo desmontaste todo?
Gracias, poco a poco voy viendo la luz con esta serie de aportes... igual hasta me pongo a limpiar ahora mismo 😀 .
Debe ser el pulso, sera que me hago mayor 🙂
Desmonte todo excepto el plato portazapatas, ese que va remachado con tres remaches de esos de los antiguos, aporveche y cambie zapatas, lije la pista interior del tambor y engrase todo, y menuda diferencia....
