hola compañeros , pues el tema es el siguiente , como ya os comente, la moto se calaba si metia primera , y para salir tenia que darle un pequeño enpujon y asi todo iba corecto, las demas marchas muy bien pero el problema era con la primera, le cambie cables y fundas de las marchas y tambien de el embrague, pues ahora si no le doy ese pequeño empujon para salir se salta la marcha o sea que no le entra o salta la marcha , de que puede ser
saludos y gracias
txema
Que no le entre o que salte la marcha es que no tienes bien regulados los cables. Y lo de que no te salga puede ser que tengas los discos de embregue gastados. Abre el embrague y echa un vistazo.
la vespa es una 125N del 58, es facil cambiar los discos de embrague ya que no temgo ni idea
saludos y gracias
txema
Tiempo y una caña ( y por supuesto herramientas). Esto es como un puzzle, busca el despiece en internet,en solovespa.com desmonta y vuelve a montar segun las laminas,no pierdas la chaveta y mira paso por paso.Cuando compres los discos es aconsejable tenerlos durante 24 horas en aceite antes del montaje, o bien montarlos con un chorrete de aceite. En Galicia decimos
a base de cortar collons aprendese a capar
.Saludos.
ok, gracias mirare aver esos discos para pillarlos y ver donde van colocados ya que no tengo mucha idea
saludos y gracias
txema
