las 1ª marcha
(@txemalari)
hola compañeros, tengo un ploblema, la vespa 125n del 58, y es que cuando estoy parado y quiero meter primera la marcha parece como si patinara, y tengo que darle un pequeño empujon y asi si entra , luego las marchas entran bien , he cambiao el cable y las fundas de embrague y de las marchas , pero nada, que puede ser
saludos y gracias
txema
Topic starter Respondido : 17/12/2008 12:29 pm
(@tubarro)
Hola, yo también tengo alguna de esa época, y me pasa lo que describes cuando la moto está fría, después una vez que ha funcionado un poco, ya va bien.
Yo no le daría importancia, seguramente es de esas cosas que se solucionan con el uso, si tienes oportunidad úsala frecuentemente a ver que pasa, yo creo que pudiera ser que los discos de embrague se quedan pegados y no facilitan la inserción de la primera marcha, por eso moviéndola entra fácilmente.
Respondido : 18/12/2008 12:08 pm
(@txemalari)
cuaesta mucho cambiar esos discos de embrague, por que ya la uso, pero nada y creo que cadavez me cuesta mas meter primera
saludos y gracias
txema
Topic starter Respondido : 18/12/2008 5:53 pm
(@tubarro)
Costar, cuesta lo mismo que a cualquier Vespa, porque el sistema es el mismo, lo que pasa es que te deberías de cerciorar de si es eso lo que la pasa.
Para verlo, lo que tienes que hacer es: con la moto parada meter 1ª y con el embrague cogido darle a la palanca del arranque, o mover la moto, de forma que los discos se muevan entre sí, si encuentras resistencia, es que o se pegan, o que tienes destensado el cable del embrague (que también puede ser).
Una vez solucionado lo del tensado del cable, prueba, pero recuerda antes de liarte la manta a la cabeza y cambiar el embrague, que a estas motos hay que cogerlas un poco el tranquillo.
Respondido : 19/12/2008 10:56 am
(@txemalari)
gracias , pero no puedo hacer eso que me comentas ya que no se mantiene en primera, se cala y aparte para que me entre la primera tengo que darle un empujon ,
saludos y gracias
txema
Topic starter Respondido : 22/12/2008 10:05 am
Eso suena a embrague destensado.
Respondido : 22/12/2008 10:08 am
(@txemalari)
lo tengo atope de tensado
saludos y gracias
txema
Topic starter Respondido : 23/12/2008 10:23 pm
