Horquilla vespa 125...
Horquilla vespa 125L es igual que 150S ??
(@chesare)
Hola una vez restaurada la moto vi que el eje de la direción estaba un poco doblado y esto hacia que la rueda delantera este torcida,y he encontrado una barra en lamaneta pero no se si es de 150 o 125,sabeis si la barra cambia al ser rueda de 8
o 10
si en caso de ser de una 150 me puede valer??
Topic starter Respondido : 07/04/2009 6:45 pm
(@vespuna)
Buenas chesare.... a simple vista no se si esa es de rueda de 10 o de 8. Lo que si te aconsejo es que busques una de 8, porque aunque la de 10 se puede colocar la rueda te queda un poco salida respecto al guardabarros (debido a que la suspensión y la propia barra es algo más larga en la de 10). Además tendrías que cambiar el buje de tu dirección a la de 10.... y aunque lo puedes hacer, no se si te merece la pena.
De todas formas mi padre lleva la tira de años enderezando direcciones con un útil (una especie de plantilla en hierro que se hizo para calcar las medidas) y le quedan de p.m.
Te mando un M.P.
Respondido : 09/04/2009 3:27 pm
