dura maneta embragu...
dura maneta embrague
(@txemalari)
hola compañeros , ya lista de todos los reglajes la moto va de cine pero temgo una duda, la maneta del embrague esta dura es normal,
saludos y gracias
txema
Topic starter Respondido : 09/09/2008 5:54 pm
Pues es tela de normal. Lo puedes solucionar de muchas maneras, yo le cambiaría la funda por una de teflón y un cable trenzado. Y todo bien engrasado y ajustado. Suerte! 😀
Respondido : 09/09/2008 8:35 pm
que pasa txema? he visto el tema y sabia que eras tu, je, je, anda que no te esta dando guerra...
como dice nando, saca el cable, engrasalo, metelo, asi un par de veces, si tras eso sigue duro... habra que mirar lo de la funda.
venga animo, que el roce hace el cariño.
Respondido : 09/09/2008 9:25 pm
(@txemalari)
gracias compañeros, tendre que engrasarlo bien, aver que tal anda, que gasas usais? por que yo le estado dando con w40 creo que llema asi es ma tipo aceite
saludos y gracias
txema
Topic starter Respondido : 10/09/2008 10:56 am
(@alberto150s)
Buenas noches Txelamari .
Si puedes ir a una tienda de automoción yhacerte con un bote de grasa en spray , creo que té dará buen resultado , ya que tambien llevan ésa cánula estrechita como los del WD40 y así la puedes insertar o intentar ajustarla en la funda del cable y así té asegurar un perfecto engrase en el interior de la funda .
Éste tipo de grasa al solidificarse se hace espesa ya que al principio cuando sale del envase sale un poco líquida y pulverizada .
Como té comentan los compañeros , sí no estás muy seguro del estado de la funda , aprovecha para cambiarla ya que si en el caso de que el recubrimiento de plástico en algún lugar estuviera rasgado o desprendido , por ahí puede escaparse parte del engrase que pongas .
Utiliza la misma funda de guía para pasar la nueva y así ahorrarás tiempo
Para cambiar la mía utilicé un cable de acero lo suficientemente largo como para que pasara las dos fundas y sobrase por cada lado . Así al tirar te irá mejor .
Saludos para todos
Alberto
Respondido : 12/09/2008 11:14 pm
(@txemalari)
gracias por las respuestas , pero aver para cambiar la funda como lo hago, tengo que soltar el manillar , por que si que lo veo por debajo, por que no se como hacerlo , soy muy novato
saludos y gracias
txema
Topic starter Respondido : 14/09/2008 8:06 pm
(@alberto150s)
No creo que té haga falta soltar el manillar para cambiarlo , lo que té aconsejo és que quites la óptica delantera y trabajarás con un poco más de vision o tambien el cuentakm .
Cuando sueltes el cable de la maneta té quedará la funda un poco suelta dentro del manillar , de ahí aprovechas para sacar el cable viejo y comprar un trozo de funda nueva calculando más o menos que no té quede corta .
Metes un cable de freno de esos tipo bicicleta , pero que sean los más largos y al atravesar la funda nueva lo metes en la funda vieja hasta que salga por debajo de la moto .
Ahí ya tienes las dos fundas enganchadas y luego con cuidado y sin dar tirones vas estirando poco a poco del cable y la funda vieja y dándole camino desde arriba hasta que té salga por debajo la funda vieja seguida de la nueva .
Cortas a medida en cada extremo , pones los dos topes de funda , engrasar y metes el cable nuevo
Con ésto que té falta por hacer y si dices que va tán bien , la faena la terminarás en breve
alberto
Respondido : 14/09/2008 8:18 pm
