Hola amigos tengo otro chollo:
mi moto al apretar el embrague hace un ruido raro y parece q se quiere parar, si no la acelero se para¿esto es mu grave, como lo soluciono?
La otra pregunta es mu escueta: ¿COMO COJONES SE SACA LA LLAVE DE PASO DE GASOLINA?
Hola kin, la llave de gasolina no sale desde fuera, tienes que sacar el deposito tirando de la parte de atras y hacia arriba y así sacaras el deposito junto con la llave.
k_in, eso te pasa con una marcha metida o en punto muerto?? 🙄
me pasa de las dos formas pero sobre todo en punto muerto.
Pues entonces no sé. A ver si alguien mas versado que yo te echa un cable... 🙄
suerte!
Por curiosidad si se cala con la velocidad metida al apretar el embrague
¿Q significa?
k_in
]Por curiosidad si se cala con la velocidad metida al apretar el embrague
¿Q significa?
Pos que tienes que tensar el embrague. Es algo mu tonto, pero con las viejas si no te das cuenta te puede dar una mala tarde (te lo digo yo 😈 )
pos lo voy tensar por si acaso porq ahora q lo dices antes de destensarlo
iva como un relojito.
MUCHISIMAS GRACIAS
