desmontaje del mani...
desmontaje del manillar
Hola a todos desde Albacete!!!
Me he pasado a este foro que me parece va más acorde con la edad de mi moto, ya para 48 años... Ya he realizado alguna consulta en el foro general y debo agradecer a todos vuestra colaboración y rápida ayuda prestada, gracias, de verdad.
Pero como cuando al presentarme alguien me comento que no dudara en consultar cualquier cosa, aquí estoy de nuevo.
Estoy en pleno desmontaje de una vespa 125 (ahora se que es una 125N) del 59 ó 60, azul cielo y tengo algunas dudas, que con vuestra experiencia y disposición espero resolver. (Iba a consultar una pero se me ocurren 2) La primera es saber si se puede separar del cuerpo del manillar la caja donde va el conmutador de luces junto con el soporte de la maneta del freno delantero y la manera de hacerlo.
Otra cosa que se me ha ocurrido es cómo quitar las guías de la gomas del suelo, creo que van remachadas, al igual que el anagrama Vespa del escudo, claro ahora que lo pienso luego también los tendré que poner...
Bufff... Bueno, no se si se subirá la foto que os quiero enseñar así que os dejo el enlace del blog donde voy poniendo las fotos y lo consultáis ahí.
Muchísimas gracias por adelantado.
¡Vaya desastre! la foto no ha salido y no os había puesto el enlace...
www.restauromivespa.blogspot.com
Ah, pues ahora si ha salido.
Topic starter Respondido : 13/01/2008 12:41 am
(@fpv1)
Lo que has puesto es una pieza, ya no se
suelta
nada mas.
Para quitar guias, anagramas etc.:
Los anagramas van remachados con remaches de aluminio, antes eran muy normales pero ahora, con la moda de los
pop
ya no se usan aunque, buscando, se encuentran. Para quitarlos o bien taladralos o, los pequeños, cotra la parte trasera aporandole una cuchilla afilada y un golpecito de martillo. Los del anagrama delantero creo que eran de Ø2 mm. El suelo puede ir remachado con los mismos remaches (de Ø3 mm) o, en muchos casos, con tornillos de Ø3 mm con arandela y tuerca por debajo (eso suele ser que se ha reparado alguna vez). Si está montado algo con remaches pop (los taladrados que se ponen con máquina) indica una reparación de los 80 en adelante. Estos se taladran mas fácil ya que el
burejo
hace de guía a la broca.
Suerte con la pelea, seguro que al final no te vas a dejar ganar por una moto vieja ... 😉
Respondido : 13/01/2008 12:21 pm
Muchisimas gracias FPV#1, me voy ahora mismo a darle mazazos a esa moto vieja, je, je, je.
Cuando vuelva os contare.
Ah, gracias tambien por lo del manillar.
Topic starter Respondido : 13/01/2008 4:21 pm
