Desmontaje de amort...
Desmontaje de amortiguador trasero
He estado buscando por si ya se había consultado y no he encontrado nada.
Quiero desarmar el amortiguador trasero (ya lo tengo desmontado de la moto), sacar el muelle y todas las piezas para pintar por separado y, seguramente, cromar el muelle. El delantero es muy sencillo al ir amortiguador y muelle por separado, pero el trasero...
Muchísimas gracias por adelantado, doctos compañeros vesperos.
Topic starter Respondido : 22/04/2008 10:38 pm
(@chesare)
Hola no especificas que tipo de vespa es pero por tu firma deduzco que debe ser una 125L o N,en este caso el amortiguador solo lo podras desmontar del muelle,pero el hidraulico no se puede separar ni abrir,en todo caso lo puedes pulir y pintar pero por fuera,yo tambien lo intente y fue imposible,lo mejor es que a nivel de amortiguadores los cambies por que claro los viejos no puedes cambiar el aceite ni las juntas,gomas,etc.... creo que despues de 47 años se merece unos nuevos,y ya por tu seguridad,Ah por cierto si decides poner unos nuevos NO restaures el amortiguador trasero que luego en el nuevo no vale,(que me lo digan a mi que lo restaure y cuando compro el nuevo y le quiero poner el muelle viejo restaurado se me quedo una cara..... era más grande y no valia)
Respondido : 22/04/2008 11:21 pm
(@Juan Jaume)
Mira en el hueco del depósito, mete la cabeza y arriba en la parte trasera verás la tuerca que sujeta el amortiguador.
(@Juan Jaume)
Creo que me he colado. Entendí mal la consulta, será que a estas horas el sueño me vence 😕
Respondido : 22/04/2008 11:23 pm
gracias al os dos.
bien, chesare, ese es el camino, pero ¿como separo el muelle del hidraulico? ¿sale sacando el esparrago superior? yo lo he intentado, pero estaba muy duro y me daba miedo romperlo.
juan jaume, lo de meter la cabeza en el hueco del deposito bueno, pero ¿luego se puede sacar si las orejas pillan a contrapelo? no lo tengo claro je, je, je.
Topic starter Respondido : 23/04/2008 11:56 pm
(@Juan Jaume)
Saludos y ánimo.
Respondido : 24/04/2008 12:10 am
(@chesare)
Hola,ya no me acuerdo mucho pero en la parte superior del amortiguador tienes una cazoleta,esa cazoleta sale quitando la tuerca que tiene,me suena que tenia 2 tuercas y habia que bloquear una de la stuercas con otra llave para poderlo sacar,pero salia bien.
Respondido : 24/04/2008 11:03 pm
