de cabeza con el em...
de cabeza con el embrague
(@txemalari)
hola , ya estoy aqui , aver si se explicarme , bueno la cuestion es una 125N del 58, la moto se cala al meter primera , he limpiado el carburador , la moto aranca bien a la primera , pero cunado meto primera se cala, he revisado la bufanda del embrague y bien he mirado el cable de la marchas y bien, todas las marchas entran bien, solo cuando voy a salir o estoy en un semaforo parado, o le doy un pequeño empujon o se cala, eso si ¡¡¡¡ el empujon antes de meter la marcha por si el dato es bueno!!!!que si no se cala, cambio bufanda y cable, tanto de las marchas como de el embrague o puede ser de otra cosa, ya que eso lo he revisado bien y parece que funciona bien, digo lo de cambiar por que si puede ser de otra cosa, ya que me voy a gandia de vacaciones y alli tengo una tienda y le puedo perdir cosas,
gracias y saludos
txema
Topic starter Respondido : 05/10/2008 4:36 pm
(@tubarro)
Hola, Parece que no desembraga, prueba a tensar el cable del embrague.
Respondido : 05/10/2008 7:50 pm
(@txemalari)
hola, gracias por responder, si ya lo tenso pero nada , no puede ser de otra cosa,
gracias y saludos
txema
Topic starter Respondido : 05/10/2008 8:30 pm
(@tubarro)
Pues si lo tensas bien, lo más probable es que tenga los discos de embrague pegados, es algo que suele pasar con las motos antiguas.
Prueba con la moto en marcha y circulando con ella a acelerar, a la vez que aprietas la maneta del embrague, a ver si patina.
En caso de que no despeguen, tendras que cambiarlos.
Respondido : 05/10/2008 10:13 pm
(@txemalari)
ok, otra cosa, si la mantengo en primera rara vez , la moto no se para si no que quiere salir y la tengo que pisar el freno, y mañana probare lo que has dicho, pero creo que eso lo hace bien, por que cuando voy ha velocidad , suelo reducir con las marchas y la moto reduce bien y suelo dar un aceleron entre marcha y marcha con el embrague coguido y parece ir bien
saludos y gracias
txema
Topic starter Respondido : 05/10/2008 10:34 pm
(@tubarro)
Entonces, parece más un problema de tensión del cable, aunque lo veas tensado, ténsalo más a ver si mejora.
Respondido : 05/10/2008 11:04 pm
(@txemalari)
ok, gracias
txema
Topic starter Respondido : 06/10/2008 10:49 am
(@txemalari)
hola , nada lo tenso pero nada, lo he tensado tanto que casi no puedo ni apretar el embrague y sigue con lo mismo, le cambio cable y bufanda o que puede ser
saludos y gracias
txema
Topic starter Respondido : 07/10/2008 1:18 pm
(@tubarro)
Lo sencillo casi siempre es la opción más acertada, es muy posible que tengas el cable y sobre todo la funda en mal estado, presta atención a que la funda haga tope en sus alojamientos y lleve las cabecillas.
Saludos y suerte.
Respondido : 07/10/2008 10:13 pm
(@txemalari)
muchas gracias , las voy a cambiar y punto
saludos y gracias
txema
Topic starter Respondido : 08/10/2008 11:06 am
