Buenas, tengo una vespa 50 3V sin matrícula, reacando bajo el guardabarros he encontrado los números, pero no la provincia, ¿sabéis entre qué años se comercializó en España? usando el programa limix sabré más o menos qué provincias son candidatas. Os adjunto unas fotos para que opinéis. He seguido rascando y me he quedado sin pintura, esta es la mejor.
Los número son 40124, aunque el último parezca un 7 es un 4, y cabe la posibilidad que delante haya otro número.
Si me tengo que gastar 7€ en tráfico por cada provincia candidata.....
Según mis datos sólo se fabricó en el 65, en el 66 ya era de 4v. Puedes ir mirando en el Limix las provincias que coincidan. Detodas formas no puedes rasar un poco más para ver si ves las letras?
Prueba a darle con un poquito de disolvente, pero muy poquito con un paño... prueba primero en un siito ddd no haya letras por si acaso..
Ya he rascado hasta la chapa, encima de los números en negro pintaron con pintura negra y luego con roja, esta foto es lo mejor que he podido ver.
Uff entonces lo tines jodido... las candidatas son :cordoba, coruña, lerida, navarra,pontevedra,santander. Depues prueba con las que te salgan matriculadas en el 66...
Pero si los numero eran pegatinas, tiene que haber quedado algo de relieve..., no se yo lo seguiría intentando, sino lo tienes complicadillo, al menos que te gastes unas pasta en Informes...
Puedes utilizar el número de bastidor. Ve a tráfico con él y pide los datos registrales, te devolverán la matricula completa y los datos del últmo propietario si no está dada de baja definitiva.
Alberto
Buenas! Ya lo he hecho, me devuelven un papel diciendo que no existe ese número de bastidor.
¿Nadie se anima a darme fechas aproximadas de matriculación de las vespas 50 de 3 marchas?
Pero a que jefatura de Tráfico lo has mandado? En cada provinvia tendrán su archivo, es como la matrícula... Si no sabes de donde es...
Pues eso no lo había pensado....lo hice a través de Provimed. He mandado un mail al
Club vespa 50 de España
con mi número de bastidor a ver si me pueden dar la fecha de matriculación aproximada.
Hola charli,
te acabo de responder al mail, pero pongo la info por aquí por si alguien más se ve en el mismo problema de identificación 🙂
La Vespa 50 3v se fabricó entre 1965 y 1968, con el prefijo 06C para el bastidor y 06M para motor.
Con ese dato a ver si puedes sacar algo en claro, aunque no lo tendrás fácil.
Si estás en Palma de Mallorca, posiblemente no haya cruzado el charco y se haya matriculado allí de origen … aunque quién sabe, con la de años que tienen estos hierros, las vueltas que habrán dado.
Hola!
Yo creo que puedo afinar un poco más. Efectivamente se empieza a vender en el 65, pero en el 66 pasa a tener 4 marchas. Y en el 67 ya se presenta la 75, y la 50 desaparece. Así que se puede centrar en el 65.
Usando esta página, que para mí es más exacta que el limix, se ve la última matrícula de un año para todas las provincias a la vez
http://www.geocities.com/amoros29/index_e.html
Para el 65 se ve esto:
[web] http://www.geocities.com/amoros29/up_prov_1965.html [/web]
A mí me da que pueden ser Cadiz, Navarra, Santander, Córdoba y La Coruña
La cosa está chunga. Mucha suerte!
Buenas, muchas gracias, sería perfecto que alguien con una de 3 marchas dijera su fecha de matriculación y su número de motor, entonces lo tendríamos mucho más acotado, a ver si hay suerte!
Mira en el post de censo de vespas y pregunta a los dueños de Vespas 50 3v....
que por otra parte, no creo que haya muchos 🙂
