convertir vespa en ...
convertir vespa en manillar de tubo?
(@jucabera)
Se puede convertir una Vespa S del 58 en una N de manillar de tubo?, que diferencias hay entre ellas?, solo cambia el manillar?, gracias.
Topic starter Respondido : 23/05/2009 1:30 pm
(@pipe82)
Wenas, yo puedo decirte alguna cosilla pero seguro que los expertos te contestarán mejor...
Imagino que los cambios te interesan solo a nivel estético, mira a ver:
- Cambia el manillar, carenado y con hueco para el cuentakilómetros... (la S del 58).
- Modificación del chasis y el escudo
- Menor distancia entre manillar y asiento, que gana en comodidad. (la S del 58)
Respondido : 23/05/2009 3:56 pm
(@Juan Jaume)
Quizá la mayor diferencia sería la salida de los cables de gas, marchas, embrague y eléctricos del chasis hacia los mandos.
[url= ][/url]
Respondido : 23/05/2009 5:57 pm
(@tubarro)
Hola, independientemente de que se pueda, o no, ya que habría que fabricarle la salida de los cables, que en la del 58 ya van por dentro del manillar, sería una pena el desvestir a un santo para vestir a otro, y aunque es una apreciación particular, la belleza del manillar carenado, no la tiene el manillar de tubo.
Respondido : 27/05/2009 8:27 am
(@mini_vespa)
Completamente de acuerdo con Tubarro, desde mi punto de vista sería una aberración.. tienes una
125 S de 58 que es una modelo precioso!!! disfrútalo!!! (si no la quieres, estoy dispuesto a adoptarla... 🙂 🙂 )
Respondido : 27/05/2009 1:15 pm
(@pepet)
hola jucabera yo de tu aria caso a tubarro en lo que dice sereia una estipidez convertir una sport del 58 en una faro bajo 😕 yo de tu me buscaba una faro bajo y en paz por que alfinal te saldria mas caro el mango que la paella
Respondido : 27/05/2009 9:53 pm
(@jucabera)
Ok entonces la dejamos como esta, ya pondre unas fotos para que la veais, gracias a todos.
Topic starter Respondido : 29/05/2009 12:35 pm
pues si, es un modelo para dejarla quietecita con su años que ya tiene 8) 8) 8)
Respondido : 29/05/2009 12:39 pm
