Los platinos, si los contactos no están fogueados, no deben dar problemas. Si lo están cambia platinos y condensador. Importante: ponle sus gotillas de aceite en el fieltro que si no se desgasta la leva y se desajustan.
vale, ya le he cambiado platinos y condensador, estaban
picados
, de paso rehice la instalacion electrica nueva del plato de bobinas con cables nuevos, me pase toda la tarde porque al sacar el plato marque su posicion que era digamos horizontal con los platinos a la izquierda, si embargo un conocidisimo mecanico de vespas de Zaragoza me dijo y comprobamos in situ que la posicion del plato deberia ser digamos que vertical, es decir los platinos se quedan arriba, el caso es que lo monto tal y como me cuentan y ... resulta imposible montar el plato magnetico, roza por el interior con los tornillos que sujetan el plato de bobinas, al final lo pongo flojo y no puedo darle vueltas y con una llave puedo darle vueltas pero ... los platinos no se abren, asi que lo desomonto todo y lo instalo tal y como lo saque, es decir, con los platinos a la izquierda con la posicion que me habia señalizado y ...VOILA! el plato encaja perfectamente, da vueltas con libertad y los platinos hacen el juego de abrir y cerrar, los regulo (creo que bien) aprieto y lo monto todo, empujon y arranca, hoy por la mañana, patada y a la primera...
en fin, lo unico es que no eche el aceite en el fieltro este que me comentan asi que esta tarde echare un vistazo, me imagino que el fieltro ese estara en los platinos no?
un saludo y gracias
