charli
]Buenas!
No, en las nuestras los diámetros y carreras son respectivamente:
125 54mm 54mm
150 57mm 57mm
Por eso me extraña que sea poner y quitar, a ver si alguien que lo haya cambiado nos responde....
la carrera es la misma o eso me dijeron la cosa es q funciona y va bien
PONTEDERA
]Yo conozco a dos que lo llevan y sin problemas. Se puede. Pero convien poner el carburador de 150.
yo lo he hecho,le montas e 150,carburador de 19 bien carburado,y juegas con el avance, y andan de la leche .... un saludo.
como es eso del avance?
es q al de rodar unos kms me deja la bujía un poco negra.......
Se supone que el calado, la posición del plato de bobinas, está fijado para el cilindro original.
Puede que con el cambio y en el caso de haber un pelín de desajuste de carrera, el encendido debas retrasarlo un pelín.
A mi me pasó eso, cuando fuí a calarla como estaba marcado y la probé, escuché que petardeaba más fuerte de lo normal.
Volví a desmontar y jugué un pelín con el plato de bobinas (atrasandolo o avanzandolo a tus marcas) hasta que conseguí que sonase como un reloj.
Suerte!
notas mucha mejoria respecto al cilindro de 125cc?
algun kilometro por hora mas? sube mejor en cuestas?mucha mas fuerza? merece la pena el cambio?
comenta que tal la va la pepa con el de 150?
donpimpon
]notas mucha mejoria respecto al cilindro de 125cc?
yo al final no he tocado nada y va de cine,
lo de la bujía debía ser por q lleveba demasiado aceite ahora le hecho al 2%
tiene bastante mas fuerza en las 1as marchas luego en 4ª creo q va exactamente igual....
Hola.yo tengo una 125L y estoy pensando hacer el cambio.¿El cilindro de la 150 sprint le vale o tiene que ser de una 150 anterior.?
marino
]Hola.yo tengo una 125L y estoy pensando hacer el cambio.¿El cilindro de la 150 sprint le vale o tiene que ser de una 150 anterior.?
yo creo q le valdrá igual el mío era de una GS del 66(creo) y va bien aunq la moto la uso muy poco
Hola los chicles para los dellorto son:
ua 16 s1:
50 baja y 72 alta
ua 19 s1:
50 baja y 82 alta
Al final le voy a poner uno de 160 que tenia el mecanico en su taller.Ya os contare...
