Cilindro de 150S en...
Cilindro de 150S en 125L
Página 2 / 3
(@taylor)
El chiclé de alta es de 82.
Respondido : 01/12/2008 11:43 am
(@charli)
Perfecto!!!!
Ahora sólo falta entender lo del avance del encendido, la teoría la domino, pero no sé cuántos grados con respecto al PMS hay que calarlo.
Topic starter Respondido : 01/12/2008 1:52 pm
(@donpimpon)
Estaria bien que alguien que domine bien el tema nos explicase un poco el comentario de taylor.
Según comenta taylor cambiando solo cilindro y piston , y aplicando la teoria, el resultado de cambiar cilindro y piston daria una compresion de 5,67 , que es mucho menor que la que ya tenemos con el cilindro 125(6,5).
Calando el encendido quizas se pueda ganar algo pero... ¿tanto?....
Respondido : 01/12/2008 3:00 pm
(@alfcasmo)
Buenas.
Yo tengo mi 125L con el cilindro y pistón de la 150 y el motor funciona de perlas.
Lo repasé entero y limpié el carburador cambiando algunas cositas y va muy bien.
Los chiclés, no me acuerdo cuales lleva.
Respondido : 04/12/2008 2:43 pm
(@donpimpon)
notas mucha diferencia con el cilindro de 125 de la L?
Te va igual que una 150? o algo menos?
Respondido : 04/12/2008 10:02 pm
(@alfcasmo)
Eso me gustaría, por haber rodado con ella para contestarte.
La compré ya con el cilindro de 150 y enganchado. Así que yo tube que comprar pistón nuevo y repasar cilindro.
Digo que va perfecta porque en cuanto repasé todo el motor, se encendió a la 2ª, aguantó el relentí como si nada, aceleraba y tal como si nada, muy bien y muy fina. Podía llegar a aguantar el relentí que contabas segundos entre pistonazos (exagerado..pero esque es algo que emociona xD), etc..
Yo de ti no lo dudaba. Evidentemente ganarle 25cc y el carburador 19 con chiclés adecuados, es siempre a mejor.
Piensa que estos motores antiguos son super pastelosos y vagos, así que si le puedes ganar un pelín a la vespa mejor 😛
Anímate sin problemas! no lo dudes si lo necesitas (en caso de que necesites cambiar cilindro y pistón porque los tengas fastidiados, ya que lo haces hazlo a 150cc)
Saludos!
Respondido : 05/12/2008 11:38 am
(@taylor)
alfcasmo
]Eso me gustaría, por haber rodado con ella para contestarte.
Piensa que estos motores antiguos son super pastelosos y vagos, así que si le puedes ganar un pelín a la Vespa mejor 😛
Saludos!
Hola, te envío un privado.
Respondido : 05/12/2008 1:05 pm
(@donpimpon)
Hola!!!
y sobre los chicles que lleva el irz o dellorto original de la 125L (16mm)?
Cuales llevaria?
Mirando el mio juraría que lleva 82(alta) y 40. Pero el primero(82)esta muy borrado y no sabria ...ademas que 82 coincide con del carburador de 19mm
Alguien sabria decirme cuales lleva el irz o dellorto de 16???
Respondido : 09/12/2008 5:05 pm
(@alleran)
Amigo Donpimpon: ¿Ese tufillo excesivo a aceite que vas dejando (sin malas interpretaciones, por favor...) y ese remolonear excesivo de tu viejecita, no serán debidos a un exceso de gasofa?, pues interpreto que has puesto el carburador de 19 sin más...
Si este viene preparado para añlimentar 150, tus 125 igual se
atufan
y es peor el remedio que la enfermedad.
Respondido : 09/12/2008 11:16 pm
(@donpimpon)
quizas debiera ponerle al carburador de 19(150) los chicles del carburador original, el de 16mm(125L)y carburar de nuevo.
Al fin y al cabo tengo el cilindro de 125 (rectificado eso si....)y quizás solucione algo el problema.......seria cuestion de probrlo
Respondido : 09/12/2008 11:27 pm
(@ramonet)
hola, yo tengo una vespa 125 l a la q le he acplado un cilindro, piston carburador y escape de una 150 s, la moto no es q corra un 20 por hora mas, pero va mucho mas lleno a todo regimen ,recupera mejor y sobre todo tiene mucha mas fuerza.
cambiarlo fue tan facil como cortar y pegar y el resultado vale la pena la moto ha ganado mucha fuerza y la 4ª se la pongo de esquina aesquina casi sin pensarlo.
eso si cuida la maquina sin darle mucha caña q ya se sabe con estas antiguallas
un saludo y suerte!!
Respondido : 09/12/2008 11:31 pm
(@galiza)
yo tengo una 125L con el motor retificado pero sigue siendo 125...y con el carburador de 19 de 150 y va un pelín gorda pero la moto va muy bien.....
Respondido : 10/12/2008 11:51 am
(@donpimpon)
galiza...yo tambien tengo una L con el motor rectificado y carburador de 150...la cosa no acaba de estirar todo lo deseable....tiene muy poca fuerza en 1ª y 4ª(las cuestas aunque sean pequeñas se atragantan un poco)
Respondido : 10/12/2008 2:00 pm
(@charli)
Perfecto Ramonet!!!!! Muchas gracias por las aportaciones, a ver si en breve hago el cambio, pero ahora quu va tan bien....jejejeje, da pereza!
Topic starter Respondido : 10/12/2008 5:46 pm
(@rosendo)
PONTEDERA
]El forero Rosendo (antes Julio) te lo confirmará si lo lee. Yo mismo se lo propuse y va de lujo. Lo de los chiclés si puedo te lo miro el finde.
hola leido........
jeje
si acoplóperfectamente
y va de cine 😉
Respondido : 11/12/2008 12:20 am
Página 2 / 3
