Carburador Vespa 15...
Carburador Vespa 150 S
(@FIGARY)
Buenas otra vez, el otro día me di cuenta que mi Vespa perdia gasolina, y al mirar me di cuenta que era por la tuerca que une la bolla de la gasolina conel carburador, al apretarla observe que estaba pasada la tuerca y al apretar saltaba el tornillo, mi pregunta es:
No se si es la tuerca la que esta pasada o la rosca del carburador, venden tuercas o decirme una solucion, tenia pensado cam¡biar todo el carburador, si es asi donde puede compralo.
gracias
Topic starter Respondido : 26/07/2010 12:19 pm
viewtopic.php?f=14&t=3287
Respondido : 26/07/2010 12:20 pm
(@detri)
Lo mas probable es que se te haya rajado el cuerpo del carburador por apretarlo demasiado. Desmonta el carburador y compruebalo. pero vamos es muy dificil que se te haya pasado la rosca.
Carburadores nuevos no hay, de segunda mano, caros y en no muy buen estado. Seguramente tendras que hacerles un repaso, juntas y puede que las agujas.
Respondido : 01/08/2010 12:30 pm
(@toniaguilera13)
aparte de mirar la boya ,yo creo que si que habran piezas de repuesto,indaga un poco en las tiendas de vespas y repuestos,,,otra cosa tambien es lo que dice vespaciano,,acuerdate de presentarte,,un saludo
Respondido : 01/08/2010 12:41 pm
(@rosendo)
http://www.lamaneta.org/mercadillo/vent ... &num=44838
Respondido : 01/08/2010 6:07 pm
(@detri)
Ese es un IRZ. Tienes que mirar si la tuya lleva un Dell´orto o un IRZ. Aunque si lo vas a cambiar siempre mejor un dell´orto
Respondido : 01/08/2010 11:03 pm
