Bordon de 4 piezas
(@rbrelld)
Buenas,
Alguien sabe donde puedo conseguir los bordones estos de 4 piezas (creo q en inox) que rodean todo el perfil de la vespita...es para una 150 sprint.
Un saludo!
Muchas gracias.
Topic starter Respondido : 06/09/2012 12:21 pm
rbrelld
]Buenas,
Alguien sabe donde puedo conseguir los bordones estos de 4 piezas (creo q en inox) que rodean todo el perfil de la vespita...es para una 150 Sprint.
Un saludo!
Muchas gracias.
es este, http://www.vspcenter.es/tienda/detail/9/flypage/900?sef=hcfp y es dos piezas. Descuento a los foreros de vespania en esta web 🙂 🙂
Respondido : 06/09/2012 2:28 pm
(@rbrelld)
Gracias por contestar Vespaciano,
Pero me refiero los bordones que continuan tambien por el suelo haciendo todo el perimetro...creo que son de 4 piezas (las dos que tu me dices y otras dos mas que continuan por el suelo)....en algunas vespas lo he visto puesto pero no se donde comprarlo.
Topic starter Respondido : 06/09/2012 2:52 pm
Esto es lo que has visto:
http://scootrs.com/moreinfo.cfm?Product_ID=754
Respondido : 06/09/2012 3:03 pm
(@rbrelld)
SI!!, eso es, pero no tenemos ninguna tienda por españa que tenga este tipo de bordon???
Topic starter Respondido : 07/09/2012 9:19 am
rbrelld
]SI!!, eso es, pero no tenemos ninguna tienda por españa que tenga este tipo de bordon???
Pues hay gente que trae cosas de scootrs y las vende. Pero eso en concreto ni idea. De hecho muchas de las piezas que se venden en general son de ellos. Preguntale a Alfonso porque a lo mejor él puede hacer algo. Y si no hazte un pedido con el envio express, que merece la pena y resuelto.
Respondido : 07/09/2012 10:21 am
(@rbrelld)
Otra cosa....sabeis si ese bordon vale para la sprint española???? o tiene el problema este de que es para la italiana???
Topic starter Respondido : 12/09/2012 1:01 pm
rbrelld
]Otra cosa....sabeis si ese bordon vale para la Sprint española???? o tiene el problema este de que es para la italiana???
En la página lo deja muy claro, solo que en inglés
Tech Notes
It is a bit tricky to mount. You might have to adjust it with a rubber mallet or something to get it just perfect. Best to fit before painting.
We leave the bottom piece a little long and let you cut the top edge of it yourself so it all fits together perfectly. Mount the top pieces first, then the bottom and cut the end to fit, as shown.
Uses little Allen key bolts to hold it on.
Hay que recortar, así que me imagino que vale para cualquier chasis de ese tipo. Hay otro modelo para las smallframe.
Respondido : 12/09/2012 1:44 pm
(@rbrelld)
No lo habia visto!...vamos...que dicen q si no encajan que les pegue con el martillo de goma... 😆
Ok! muchas gracias Nando!!
Pd: alguien sabe si en la aduana ponen problemas ?
Topic starter Respondido : 12/09/2012 2:31 pm
Pues sí que ponen problemas, o eso decían. Ya sabes, recaudando donde antes te podías escapar... Pero no te lo puedo decir de primera mano porque mi ultimo pedido a scootrs fue en el 2010. Seguramente con el envío caro no haya problemas.
Respondido : 12/09/2012 9:13 pm
