125 n del '53
(@Mapache)
Hola otra vez.
Tengo una faro abajo de las primeritas, que compró mi padre en la época, y toca hacerla entera por el abandono durante años.
El caso es que el motor original se perdió
en la noche de los tiempos
, y he conseguido uno que parece segunda serie, pero no es español. Tiene grabado que es del tipo A 78 (o V 78). Es de bócolo, con la tapa del ventilador tipo lamas (no el simple agujero), y me falta el carburador, amortiguador trasero y caja del filtro, entre otras cosas.
¿Sabéis algo de este motor?
Ya seguiré sometiéndoos a un tercer grado, porque mi ignorancia es inabarcable.
Gracias por adelantado.
Topic starter Respondido : 08/08/2017 1:45 pm
(@Mapache)
Y más preguntas:
¿Qué piezas de motor comparten las diferentes series del bócolo?
Que yo sepa, el pistón, con faldón al principio (sistema schnüerle, que permite enfrentar lumbreras de admisión y escape), pasó de dos a tres segmentos, y luego a cabeza de pistón plano, supongo que pasando las lumbreras a distinta altura, pero no lo sé.
Es que estoy pensando en conseguir unos cárteres de la primera serie e ir cambiando lo aprovechable de uno al otro.
Topic starter Respondido : 08/08/2017 8:40 pm
