¿por q no arranca e...
¿por q no arranca en caliente?
 k_in
(@k_in)
Pues eso amigos que despues de muchas pruebas lo q m pasa es q mi vespa no arranca en caliente a patada, en frio arranca bastante bien.¿alguien sabe el porq de esto?Un saludo. vespa 125 n año 58
Topic starter Respondido : 29/04/2006 6:59 pm
(@Damiancete)
Rescato este tema por considerarlo interesante...opiniones?
Respondido : 27/04/2008 1:06 am
como esta de compresion? la chispa es buena o es un poco pobre? en caliente cuando no arranca,que hace la moto? un saludo
Respondido : 27/04/2008 10:19 am
(@tubarro)
Hola k_in; normalmente, ese síntoma que describes suele ser indicativo de tener sobrenivel de gasolina en el carburador, por lo que en frío arranca bien y en caliente se emborracha.
Un saludo:
Respondido : 29/04/2008 11:01 pm
(@Damiancete)
Tubarro
]Hola k_in; normalmente, ese síntoma que describes suele ser indicativo de tener sobrenivel de gasolina en el carburador, por lo que en frío arranca bien y en caliente se emborracha.
Un saludo:
Solución...?
Respondido : 29/04/2008 11:33 pm
(@tubarro)
Pues para buscar la solución, cuando la arranques cierra de vez en cuando la llave de la gasolina, y la paras cuando lleve un ratito la llave cerrada, de forma que procures tener en el carburador un nivel + o - adecuado, y pruebas a arrancar en caliente.
Si ves que va mejor, tendrías que desmontar el carburador y comprobar si es problema de la boya, que no flote bien, o de la aguja que no cierre, y solucionarlo.
Respondido : 30/04/2008 8:01 am
(@alexpk)
Una perogrullada, pero...¿tiras del estrangulador para arrancarla en caliente? Si como dice el compadre Tubarro se te ahoga, si tiras del starter se ahogará más todavía.
Saludossss
Respondido : 30/04/2008 8:25 am
