¿Me sirve un cigüeñ...
¿Me sirve un cigüeñal y plato magnético 150 para una 125L?
(@chesare)
Hola pues tengo un problema con el motor que estoy restaurando y he de cambiar el cigueñal y plato magnetico,sabeis si me vale el de de una vespa 150 ya que el motor es el mismo pero cambia el diametro del pistón y no se si el cigueñal,biela y plato magnetico podria usar el mismo.
Topic starter Respondido : 18/02/2008 9:04 am
(@fpv1)
Puedes montar el cigüeñal (entra en el cárter) pero la carrera es de 57 y en la 125 es 54 por que o bien montas el cilindro/pistón de la 150 o calzas con una junta de 1,5 mm ((57-54)/2) en la base del cilindro (de cobre o aluminio) para que el pistón no pege en la culata.
Comprueba que sea un cigüeñal de la mísma época por el tema de rodamientos conos, si es moderno no te valdrá.
Respondido : 18/02/2008 5:07 pm
pues yo creoq ue alguna vez he montado en un motor de 125 l, un 150, y no he tocado la biela..... creo recordar....
Respondido : 18/02/2008 10:41 pm
(@fpv1)
Pues Pani, ahora que lo dices creo que es verdad, las bielas no eran iguales. Es posible que la de la 125 sea mas larga para compensar la diferencia de carrera ... desde luego el cilindro de 150 se montaba en el motor 125 e iba de coña cuando debería ir casi sin compresión por la diferencia de carrera.
Respondido : 18/02/2008 11:42 pm
yo la verdad. con certeza no se decirtelo, pero creo que si qe los he montado y han ido de p.m.... saludos
Respondido : 18/02/2008 11:43 pm
(@miguel-soto)
Pues yo hace poco compré una biela para mi 125 y me dijeron que usa la misma que una 150... 🙄
Un saludo!
Respondido : 19/02/2008 6:37 pm
 109
(@109)
Chesare, te pido por favor que uses signos gramaticales.
A tu título: Me sirve un cigueñal y plato magnetico 150 para una 125L, lo que interpreto es que lo afirmas, cuando lo he leído me he dicho: -
ah, pues muy bien
-, y resulta que lo estás preguntando.
Si usamos los signos interrogantes como es debido, evitaremos estas confusiones.
Respondido : 19/02/2008 9:00 pm
(@fpv1)
Pues si las bielas son iguales debería dar problemas con la carrera.
Respondido : 19/02/2008 9:13 pm
(@chesare)
Perdon 109 tienes razón,esto lo preguntaba por si podia encontrar un cigueñal de 150 ya que son mas faciles de encontrar,pero al final lo mas seguro es que lo lleve a un mecanico de piezas a que me solden el hueco de la chaveta y me recompongan el juego entre el plato magnetico y el cigueñal.
Topic starter Respondido : 19/02/2008 9:41 pm
 109
(@109)
chesare
]Perdon 109 tienes razón,esto lo preguntaba por si podia encontrar un cigüeñal de 150 ya que son mas faciles de encontrar,pero al final lo mas seguro es que lo lleve a un mecanico de piezas a que me solden el hueco de la chaveta y me recompongan el juego entre el plato magnetico y el cigüeñal.
Genial, un saludo.
Respondido : 19/02/2008 10:30 pm
(@miguel-soto)
En realidad no la he puesto aún, yo la compré dando las medidas y me vino en una bolsa en la que ponía 150. Después de comparar nueva y vieja comprobé que eran iguales y que encajaba correctamente todo en el cigüeñal.
Pero que no estoy muy puesto, eh?
Respondido : 20/02/2008 1:09 am
